Radiator [fans te ver doorschroeven]
-R-R-
Ik heb de Thermochill PA120.3 op het oog i.c.m. de bijbehorende shroud. Er staat onderaan de product beschrijving bij vermeld: 'Let op! Pas op dat u de schroeven niet te ver doorschroeft in uw radiator! U riskeert dan namelijk dat u de lamellen en waterdoorvoerbuizen van de radiator beschadigd. Dit kan resulteren in een lekkende radiator! U heeft hiervoor géén garantie!' Na een kleine zoektocht op een zoekmachine blijken de standaard bijgeleverde schroeven inderdaad te ver door te kunnen schroeven.
Nu heb ik hier een vraag over: wat is précies te ver doorschroeven? Moet je de schroeven in de radiators niet helemaal aandraaien en 1mm ruimte over laten of gewoon helemaal aandraaien en dan stoppen? En zijn er eventueel hiervoor schroeven die dit probleem niet hebben?
Graag hierover wat verduidelijking. Ik wil niet met een nieuwe radiator van € 90.- meemaken van 'oeps, nu snap ik wat ze bedoelde met te ver doordraaien...'.
Alvast bedankt!
Met de bijbehorende schroud heb je volgens mij dit probleem niet omdat deze aan de zijkant van de rad bevestigd wordt.
Plaatje van een 2X120 mm erbij gezet. De 3X120mm is hetzelfde.
Je kan 1 gaatje aan de linkerkant zien. Deze gaten en die van de rad komen overeen. Thermochill kennende zullen er wel schroefjes bij zitten om de twee aan elkaar te bevestigen.
De schroud of fans bevestig je weer ergens aan dus het probleem van schroeven in je rad hoef je niet meer bang voor te zijn.
Maar evengoed. Een mm tussen lamellen en rad zou ik zeker proberen te houden. Meten is weten. Je kan ook gewoon tussen het rad kijken waar de schroeven komen hoever ze erin gaan voordat je monteert. Er worden trouwens standaard schroefjes meegeleverd. Das natuurlijk ook een goeie maatstaaf.
Ik heb nog even naar wat afbeeldingen gekeken en het lijkt mij inderdaad dat de shroud aan de buitenzijde wordt vastgemaakt.
Bedankt voor je uitgebreide en snelle reactie, ShaquilleMoreno!
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
M welke fans voor radiator? Waterkoeling 6
N Fans op thermochill radiator: TA120.3 Waterkoeling 4
T Fan controller noodzakelijk voor fans op radiator? Waterkoeling 14
B [IN-ACTIVE] 360 Radiator, koelblok AM3 en 120mm+80mm fans gezocht Gevonden 2
P Hoe gaten voor fans/radiator maken in de Lian Li P80? Cases en Modding 14
M Papst fans op radiator, sterk genoeg of vervangen voor sterkere fans? Waterkoeling 13
I Welke fans voor radiator? Waterkoeling 72
D [Fans] Welke heb je op jouw radiator? Waterkoeling 15
M 3 Fans van radiator zelfde rpm laten draaien Advies Waterkoeling Setup 5
Freddy Fans op radiator: Blazen of Zuigen? Handleidingen en Installatie Tips 14
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
Bl4ckj4ck666 radiator gasket Waterkoeling 1
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
