Radiator bevestigen
Geertvs
Hallo iedereen,
Ik heb een beginners vraag wat betreft waterkoeling.
Ik wil mijn 360 rad gaan bevestigen bovenaan mijn corsair 800D kast.
Maar nu was mijn vraag: hoe zit het met de airflow?
Moet ik de fans als exhaust laten functioneren of juist andersom, de koude lucht naar binnen.
Ze zeggen dat warme lucht opstijgt..
Wat denken jullie?
En is een push pull setup nodig?
mvg,
Geert.
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
Hallo Geert,
Ik heb het op dit moment op deze manier:
EK Coolstream XT 360 + Scythe Gentle Typhoons 1450
De warme lucht 'moet' altijd naar buiten geblazen worden.
enthernal
underwater
Bij een push/pull configuratie is er maar zeer weinig prestatie, en dat enkel als de radiator zwaar belast is.
Ik denk dat je best gewoon begint met een simpele pull zoals DE toont, met goeie fans en je zal wel niet klagen.
Wil je achteraf toch push/pull dan is het gewoon 3 fans en wat vijzen bij kopen ;)
Geertvs
Oke dan ga ik dat eerst checken, bedankt!
update:
Het kan net, heb ongeveer 1 cm speling.
Maar ik denk dat ik de shroud weglaat.
Ik kan hem nog altijd bestellen.
T radiator bevestigen Waterkoeling 3
J Fans voor 360 radiator Overige Koeling 0
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
R Extra radiator - nieuwe pomp - en GPU waterblok Advies Waterkoeling Setup 1
DBRichard 480mm radiator in een CM HAF X Gallery & Build Logs 18
F [Radiator] Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case Waterkoeling 4
B Radiator in een koelkast Cases en Modding 10
