Q9550 CPU overcloken, help....
Goeiedag meneer de Experiment,
Sinds ik deze computer heb ik heb ik altijd al last gehad van BSOD's, nu laatste tijd steeds vaker.
Heb uiteindelijk tog de moeite genomen om dit even uit te zoeken, via bluescreen viewer kon ik de meest voorkomende error nazien en dat is de : "ntoskrnl.exe "
Natuurlijk heb ik dit even op internet nagezocht wikipedia gaf aan dat het met de Geheugens/HDD te maken kon hebben, ik heb diverse diagnostic scan's uitgevoerd voor mijn Samsung HDD, 0 fouten.
Daarna met Memtest een scan laten uitvoeren en na ongeveer 2 uur deze resultaat:
Mijn vraag is nu, met zoveel errors betekend dit dat mijn geheugens kapot zijn ?.. iemand enig idee??
Ik kan ze nog wel gebruiken ( wat ik raar vind ).. heb alleen last van bsod's..
volgens mij heb ik er levenslange garantie op, zal proberen vandaag kingston te contacteren :/
Dat word een nieuw setje kopen. :)
Dit is waarschijnlijk ook de oorzaak van de vastlopers, BSOD's etc.
Levenslange garantie is niet 'levenslang'.
Als een product een levensduur heeft van 6 jaar. Dan heb je 6 jaar garantie om maar een voorbeeld te noemen.
Simpelweg mailtje sturen naar Kingston. ;)
mailtje verstuurd naar Kingston en nu even afwachten..
Heb inmiddels via Marktplaats 2GB Kingston HyperX 1200Mhz gevonden en besteld, voor het geval dat ik mijn eigen memory's zou moeten opsturen.
Tot het zo ver is kan ik de nieuwe bestelde memory's in slot 1 en 3 doen en de huidige wat ik heb in 2 en 4 zoals je eerder had uitgelegd tog ?
Experiment meneer ik heb die hyperx 2gb 1200mhz sticks besteld komt morgen binnen, voordat ik het fout doe wil ik nogmaals zeker weten wat in welke slotje moet. De huidige zijn 4gb 800mhz (2x 2gb en deze zitten in slot 1 en 2) en de nieuwe 2x 1GB 1200mhz ook hyperx.. heb al gekeken op asus site mijn moederbord ondersteund 1200mhz, totdat ik nieuwe krijg van kingston zal ik deze combi moeten aanhouden.
Ik hoor het graag van je.
de nieuwe 1200mhz ddr2 in gedaan en computer wilt niet opstarten :/...
heb ze in alle 4 de slotjes geprobeerd nog steeds geen resultaat.
Ook geprobeerd in combinatie met de huidige 4gb 800mhz wilt ook niet opstarten...
iemand enig idee hoe dit komt???
Asus geeft aan dat mijn mobo dit wel zou moeten ondersteunen.
https://www.asus.com/Motherboards/P5QE/
d
e QVL list van mijn mobo gedownload, en daar geeft het ook aan dat deze nieuwe geheugen gewoon moet werken.
[url]http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5Q-E/P5Q-E_QVL.zip
H[/URL]elp me :(
Ik zou gewoon 1 reepje nemen, bios op stock zetten (niet vergeten!) en dan dat reepje in elk slot proberen.
Eerst in slot 1, vervolgens in slot 2 etc.
Dan t volgende reepje in slot 1, slot 2 etc.
Kortom, try and error.....
Dan kom je er vanzelf achter of het aan het/een reepje ligt of aan een slot.
Uiteindelijk weet je hoeveel goede reepjes en goede sloten je hebt.
geprobeerd met beide reepjes, 1 reepje deed het wel kon ik in bios komen etc.
met de 2e reepje lukte het niet, daarna deed ik weer de eerste reepje erin en die deed het toen ook niet meer.
andere suggesties misschien :/ ??
update: met de ene reepje start die op en komt die tot windows laden scherm en blijft die haken..
zou ik misschien iets met de voltages of timings moeten rommelen??.....
Oke, mijn 1e ingeving is dus dat 1 reep kaduuk is.
Weet je nog in welk slot je t goede reepje deed?
Als jij de bios op stock hebt gezet, hoef je niks met timings of voltages te doen. Je kunt hooguit checken of t voltage op de sticker van je reep, overeen komt met t voltage in de bios.
wow dan zal het wel zeker een miskoop zijn :/..
t goede reepje werkt alleen op slot 1.
Bios staat nu op default, had eerder de cpu overgeclockt met de experiment meneer.
ps: heb je misschien skype of ts ? is beter communiceren namelijk :p
Wouter [cpu] q9550 Gesloten 2
S [IN-ACTIVE] cpu q9550 (hoger/sneller mag ook) s775 ruilen! Gevonden 6
T [EUR 400][CPU(Q9550), GPU(4850x2)] Advies Waterkoeling Setup 15
S [VERKOCHT] Q9550, 4890, maximus formula Verkocht 4
arwin74 [VERKOCHT] striker II extreme (water gekoeld) q9550 (water gekoeld) Verkocht 12
coolfris [VERKOCHT] q9550 Verkocht 8
mistervis007 E8500 vs Q9550 Hardware & Software 6
M Q9550 overklok 3.6ghz Overclocking 10
Homienator Q9550 oc! Overclocking 13
Robin E8500 vs Q9550 / Q9650 Hardware & Software 23
S Intel Q9550 Temps & Prestaties Hardware & Software 13
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
