Project Wouter's PC
Wat moest er gedaan worden:
- Installatie Thermalright Extreme 120 (hierna TRUE)
- Kabel sleeving
- Overclocking
- Optimalisatie Windows installatie
Ik heb eerst even de "standaard configuratie" getest, zoals de PC van Wouter werd afgeleverd. Dus op 'stock' snelheid.
Het viel al gelijk op de dat temperaturen van de CPU erg hoog waren!
Resultaten:
CPU Temp: Na enige load, springt de temp omhoog naar 75 graden!!
PI Calculatie 1M: 22.7 seconden
3DMARK06: 10.516 punten
Screenshot:
De kast zag er in het begin uit:
De Zalman cooler eraf gehaald:
De CPU eruit gehaald en schoongemaakt:
Straks gaat ie er heel anders uitzien hehe, want we gaan beginnen met lappen.
Na enkele minuten lappen:
Je ziet nu al dat de heatspreader niet vlak is en eigenlijk behoorlijk concaaf!
Dat wordt nog duidelijker na verder lappen:
Ik snap niet waarom Intel dit zo standaard de fabriek uit laat gaan :(
Maar goed, nog verder lappen :)
Op foto hierboven begint de heatspreader al aardig vlak te worden.
De hoeken zijn nog concaaf.
Dus verder lappen, dan houden we nog een klein hoekje linksbeneden over:
Nog eventjes verder lappen en de hele heatspreader is vlak:
Dan nog een beetje "oppoetsen" met 1000grid en klaar is kees!:
De CPU weer terug in het moederbord:
Toen het volgende gedaan:
- TRUE gelapped
- Kabels verwijderd
- Kabels gesleeved
- CPU erin
- TRUE erop
- TRUE eraf
- CPU eruit
- Videokaart eruit
- Moederbord eruit
- Backplate achter moederbord
- Moederbord in kast
- CPU in moederbord
- Arctic koelpasta
- TRUE gemonteerd
- Yate Loon DS12SL Clear gemonteerd op TRUE
- Back Fan omgedraaid intake --> outtake voor push-pull effet met TRUE
- UV-light geïnstalleerd
- Stroomkabels, satakabels en etc. geïnstalleerd
- Kabels netjes wegwerken voor het oog en optimale airflow
- Videokaart geïnstalleerd
- Alle kabels aangesloten
Het gedeelte van CPU erin en daarna weer eruit, wordt hier uitgelegd:
De backplate van de Zalman zat nog achter het moederbord.
Ik dacht toen: Mooi! Dan hoef ik de moederbord er niet uit te halen, om de backplate van de TRUE erachter te zetten en gebruik ik de backplate van Zalman.
Dus Arctic koelpasta erop en de TRUE erop gezet.
Beugels erin en vastschroeven maar.
Maar damn, dit viel vies tegen, want ik kreeg de schroeven van de TRUE erin niet in :S
De inschroefpunten van de Zalman backplate, kwam niet ver genoeg door de gaatjes van het moederbord, waardoor de schroeven van de TRUE er niet in konden argghh!
Dus TRUE weer eraf, CPU weer schoongemaakt en alsnog de hele mobo eruit.
Backplate van zalman eraf en de backplate van de TRUE erin.
Mobo weer in de kast.
Pasta op CPU
En de TRUE erop en ditmaal met succes :)
Toen de stroomkabels gesleeved met AC ryan Blue sleeves.
Alle kabels weer aangesloten, inclusief de blauwe SATA kabels van AC Ryan.
En de extra UV licht gemonteerd.
De kast heeft 5 outtake fans (incl. PSU en GRAKA) en maar 1 intake fan (aan voorkant).
Airflow is dus niet optimaal. (zou opgelost kunnen worden door Scythe Kama Bay 5.25)
Met dit in gedachten heb ik de kabels zo gesorteerd dat de airflow door de kast optimaal is.
En natuurlijk moet het ook een beetje mooi uitzien.
Aangezien de CPU ook overgeclocked moet worden en Wouter vergeten was zijn 12CM fan mee af te leveren, heb ik alvast een Yate Loon Clear Fan geïnstalleerd, zodat de temperaturen acceptabel zijn ;)
Overclocken
Dit ging niet zo makkelijk.
Mijn doel was 3600Mhz.
Helaas kreeg ik dit op geen enkele manier stabiel.
Daarna naar beneden geschroefd naar 3500, 3400, 3300..
En na vele uren verder en heel veel reboots, uiteindelijk 100% stabiel op 3200Mhz.
De reden waarom die niet hoger dan 3200 gaat, is waarschijnlijk omdat de moederbord niet de optie biedt om de Northbridge voltage te regelen.
Naarmate de CPU meer voltage gaat gebruiken, moet de NB voltage ook omhoog.
Dit kon niet in de BIOS aangepast worden.
3200 is de max overclock, wat overigens al heel netjes is!
Maar liefst 800Mhz winst :D
Dit is ook te merken in de benchmarks!
Resultaten na de overclock, CPU+TRUE lap, installatie TRUE en nieuwste drivers:
CPU Temp: Bij load, max 70 graden! En dat op 3.2Ghz :D
PI Calculatie 1M: 16.28 seconden
3DMARK06: 12.819 punten
Prestatiewinst:
Temperatuur: De CPU draait 800Mhz sneller en is 5 graden cooler!
PI Calculatie 1M: ruim 6 seconden sneller!
3DMARK06: 2303 punten meer!
Screenshot:
Videokaart overclock
Ook de videokaart kan natuurlijk iets sneller :)
FSB / Core Clock: 575 ---> 594
Memory Clock: 1347 ---> 1404
Shader Clock: 900 ---> 918
Dit resulteerde enkele honderd meer punten met 3DMARK06:
12.819 ---> 13.042 = +223 punten!
Screenshot:
De videokaart kan wel nog verder overgeclocked worden, maar met de stock (standaard) cooler is het niet aan te raden.
Wanneer je de stock cooler vervangt voor een betere videokaart cooler, dan kan er nog enkele megehertz bovenop gooien :)
Ook zijn de 3DMARK06 testen gedaan met "beta drivers" (174.16).
Met de WHQL drivers die later uitkomt, kan de score ook weer met enkele honderd punten toenemen.
Thnx Johnny :)
Ik hoop het ook dat Wouter blij is hehe.
Wouter krijgt overigens de Yate Loon Clear Fan wel van de zaak :)
CPU lappen is inderdaad de CPU vlak maken (de heatspreader van de CPU).
Kan 5 tot 10 graden schelen!
Zit weer op me eigen pc :D Hij loopt als een zonnetje :D En bedankt voor alles !! ook voor de fan :D
Als ik iemand tegen kom die zijn PC wil laten overclocken of iets anders dan zeg ik tegen hem dat hij naar freddy moet gaan !! :D Freddy FTW :p
Wouter Wouter zijn Car Project: Peugeot 206 GTI Overige Builds 24
iSP Project muziekstreamer Gallery & Build Logs 11
vincent Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
