Project White
wow, weer super strak, zoals ik gewend ben van je :p echt nice!
Damn, die pomphouder zit er wijs uit. Overigens vind ik persoonlijk de eerste (die jezelf ook gebruikt hebt) veel beter staan.
`t s`ochtens en mn bek valt open (en niet van het gapen;))
Mercie mannen ^^
Die tweede is mij iets te sexueel getint (can't unsee it now ;) ). Ik zou duidelijk voor de eerste gaan.
Lol Alex doordat je dit hebt gezegd zie ik zelf nu ook :s
Denk dat is mss toch nog maar iets anders probeer.
Ik kon niet op de juiste uitleg komen, jij zo te zien wel.
Thanks
Deze avond toch maar is liggen denken aan ander ontwerp voor mijn pomp stand.
Ik heb een fusie van de 2 stands gedaan deel met de rondingen en toch nog met 4 pootjes
Eerst de gedachte maar is op een stukje plexi zetten om dan te kunnen oordelen. Deze moet wel goed zijn want het is mijn laatste stuk plexi.
Dan pompje er maar is op zetten
Deze word het :p
Update 13
Na lang liggen plamuren en schuren is de case helemaal perfect glad en klaar om gespoten te worden. Ik moet alleen nog de zij panelen doen en dan is het volledig klaar om naar de spuiter te gaan.^^
Vorige week is ook mijn nieuw moederbord binnen gekomen Gigabyte P67-A UD5 B3 versie.
Dus meteen maar ge installeert op het tray van de TJ07. Met de 2 HD 6970 om verder mijn loop te kunnen afwerken. Ik heb ook nog de pomp verder onder handen genomen deze is nu volledig klaar.
Als eerste de case
Met Project Umbrella had ik in de bodem van de case een paar gaten gemaakt voor de pomp en om de loop te drainen
Deze zijn dus allemaal weg gewerkt.
en ook ineens alle krasjes dat ik had gemaakt aan de bovenkant van de case herstelt
De onnodige reset switch en de bij komende HDD en power light toe gemaakt
Na al da schuren de case maar even in de douche gestoken om het helemaal proper te maken.
De pomp
Doordat mijn pomp gekanteld is kost ik niet meer bij de knop om de speed van de pomp te regelen.
Dus daar dan maar even iets op verzinnen.
gaatje boren
draad tapen
blind in draaien
moertje er op en met locktide vast zetten
Ondertussen is het statief van de pomp ook al volledig gespoten en af gewerkt.
Zo kan ik nog altijd aan de draai knop om de snelheid van de pomp aan te passen.
Heb ook de stekker van de pomp veranderd zodat deze rechtstreeks op de voeding aangesloten kan worden.
Omdat er geen witte behuizing voor de flow meter te vinden was heb ik het zelf maar wit gemaakt.
Het moederbord installeren op het tray samen met de HD6970
Dan de loop verder compleet gemaakt met een leiding van CPU naar GPU te maken.
Tray in de case steken.
Ik moet alleen nog de verbinding tussen de midplate en CPU doen en dan kan ik beginnen met de koperen leidingen op te schuren.
Zo build gaat lekker zeg. Ik zal dat koper(ziet er super uit btw)niet gaan schuren maar polijsten.
Jaaa oke schuren is ook polijsten, als je het maar fijn genoeg doet :)
In iedrgeval ziet dat wit met koper er ubergeil uit.
Oke build heet Project White. Maar koper gepolijst met wit whooo dat lijkt me wel erg mooi.
OT
Ooit eens een keuken gezien die witter dan wit was(hoog glas wit) met koperen handgrepen, dat vond ik wel zo prachtig.
Maar goed we hebben het hier over computers en niet keukens haha .
Haha mannen
Als bedankt voor de comments :p
Ik zal jullie er ineens is vertellen wat er met de koperen leidingen gaat gebeuren deze worden gepolijst om daarna allemaal te samen in een nikkel bad te gaan zodat deze de zelfde kleur als de waterblokken en fittings ^^
M Project: White Destroyer Gallery & Build Logs 21
alain-s [VERKOCHT] Case mod Project White Verkocht 13
