Project White
Update 11
Heb deze week en dit weekend nog wat kunnen prullen aan mijn stukken.
De midplate,bayhouder en dan nog een extra plaat gemaakt voor mijn kabels. Heb geen fotos van het werk deze keer omdat mijn vriendin naar de zee is gegaan met haar beste vriendin dus alleen maar het eind resultaat.
bayhouders in de verf gezet
De midplate die nu volledig is afgewerkt.
gat gemaakt om te zorgen dat er toch een beetje frisse lucht binnenstroomt via de HDD koeling
Dan voor mijn kabels heb ik een extra plaatje gemaakt dat op het moederbord tray bevestigt kan worden van achter. Om alles mooi bij elkaar te houden.
Dan ook nog het statief voor de rad vast gemaakt en alles eens bevestigen.
omdat de midplate doorzichtig is kan je lekker alles beneden ook zien (kan nog veranderen ivm met hoeveel kabels er nog bij komen)
Deze zwarte fans worden vervangen door witte silverstone fans
nog een paar dingetjes doen en dan word het wachten op mijn bestelling voor ik verder kan
Komaan Aqua Computer sneller u producten produceren :p
Erg vet!
Is het niet een optie om de midplate te verven met een paar afgeplakte stukken? Ik denk dat dat de netheid van de build nog erg en goede komt ;) Zeker als er nog een boel slang en kabel bij gaat komen onderin..
Very nice, love it!
zieke shit gozer !
mooi mooi mooi mooi.....
thanks manne ^^
Erg vet!
Had ik ook al in gedachte Animal Baars maar als het een rommeltje word beneden dan ga ik de midplate frosten met het zelfde patroon van cirkels dat ik nu al heb in de case.
Hardware Update :p
Vandaag super leuk pakketje binnen gekregen van Highflow ^^
Zal al vast laten zien wat er allemaal in zit.
Wat hebben we allemaal gekregen.
5 Silverstone 120MM FM121 Silver Controller 2400RPM
1 Koolance CPU-370
1 Aqua-Computer (electronic) Flow Meter (spijtig dat die niet in het wit is zal hier nog iets op moeten vinden.)
Dan nog een aantal fittings, verlengstukken, rubber sealings, power connectors
Dan als kers op de taart Aqua-Computer Aquaero 5 XT USB fan controller, graphic LCD, touch control, IR
Als laatste nog wat extra vijzen om alles vast te zetten.
Nu kan ik verder met het statief van de pomp en flow meter deze moet nog getekend en gemaakt worden.
Er is zeker nog genoeg te doen voor deze CM af is.
Ook allemaal leuk speeltjes binnen gekregen zien ik ;)
Mocht je nog meer van die blauwe BP O-ringen willen, heb er nog 50 liggen. Je mag ze wel hebben, ik doe er iig niks mee.
Mercie Marnix ^^
Maar heb er nu zelf 40 dus denk dat ik er wel met toe kom.
Update 12
Na veel te liggen spelen me de Aquaero XT5 ben ik dit weekend maar is terug begonnen aan de case.
Heb dit weekend het statief voor de liggen maken.
Ik geraakte er in het begin niet uit hoe ik er aan moest beginnen want ik wou ook zorgen dat hij de trillingen niet doorgaf aan mijn case.
Hierbij wat foto's van hoe en wat.
Paar weken gelede deze rubbers gaan halen bij Central Auto voor de trillingen van de pomp. (foto's zijn zwart wit omdat mijn vriendin het toestel had geleend)
Eerste keer dat ik plexi plooi dus maar even een oefen stukje gemaakt.
Ging vrijgoed dus meteen aan de slag met de goede stukken.
Ik heb 2 statieven gemaakt om is wat te proberen.
2de optie
Dan ook nog even in de case gezet om is te zien welke het beste past.
Mijn voorkeur light bij het statief me de 4 poten ook al heeft het niet de zelfde kenmerken als het ander stuk.
Mss maak ik er nog 1 als ik er niet uit geraak.
Dan nog een heel kleine mod aan de silverstone fans gedaan heb de gaten aan gepast zodat de boutjes mooi verzinken in de fans.
Ook heb ik al de fan kabels aan gepast om op de Aquaero XT5 aan te sluiten.
Alleen zal ik nog een afdek kapje moeten maken voor de Aquaero anders gaat het een rommeltje worden met al die draden.
Nu pc afbreken en moederbord terug inpakken en opsturen naar de winkel voor de B3 versie.
Bijna vergeten dit was eerst men idee als pomp statief.
Al goed dat ik daar niet ben in verder gegaan. ^^
M Project: White Destroyer Gallery & Build Logs 21
alain-s [VERKOCHT] Case mod Project White Verkocht 13
