project"WEM" a.k.a wemmetje's extreme mod
Dat is inderdaad een veel te grote case :D
Wel een vraag, waarom heb je zo'n groot compartiment boven nodig(het lijkt me ong even groot als je hele 800D?) als je je rads en voeding er onder kwijt kan? Of ben je van plan dat allemaal vol te bouwen?
zoals ik als zei in de update komt er in het bovenste deel nog een derde rad,het bovenste compartiment is +-450mm
ik wil zeker zijn dat ik genoeg ruimte heb,een atx mobo is iets meer dan 300mm +een kleine 100mm voor rad+fans ;)
ziet er geweldig uit zo!! maar inderdaad een enorm ding is het geworden!!
brengt me gelijk op ideetjes, heb gelijk een manier om de constructie mooi weg te werken en het is relatief makkelijk ook!
maar echt wat een kolos zeg! gaat het echt helemaal vol gebouwd worden??:p en hoe zwaar is ie geworden??
helemaal vol hoop ik niet,maar toch vrij vol :D
het frame alleen weegt al 6.5 kg dus ik schat dat de complete kast een leeggewicht zal hebben van +-15 kg
ik hoop het totaalgewicht van de pc onder de 45 kg te houden maar dat zal waarschijnlijk niet lukken
mij 800D weegt nu al 37 kg =(
zoals jullie al gezien hebben is deze build al een tijdje non actief, ik ben er nog steeds mee bezig maar kan enkel wat voorzichtig pc schetswerk doen aangezien ik een ongelukje heb gehad met enkele gebroken vingers en 2 afgescheurde ligamenten als gevolg.
de build kan half mei hervat worden (volgens de dokter)
stay tuned :(
Bart P.
SMALL UPDATE
slechts een kleine update maar veel meer kan ik niet laten zien
met 1 hand werken sucks monkey balls
nog enkele onderdeeltjes binnen gekregen om de schetsen van het alu plaatwerk te vervolledigen,aangezien ik niet meer kan dan wat sukkelen op de pc en een paar schroefjes los draaien
silverstone strider 1500watt en een samsung slot in dvd
welke een aansluiting (mini sata power) heeft welke ik nog nooit gezien had
gelukkig kon harjo me even uit de nood helpen in de shoutbox en heb ik ondertussen ook enkele van deze kabeltjes naar mij onderweg
dat grilletje staat me niet zo aan
weg ermee, het kan enkel maar geluid maken,stickertje ook verwijderd alhoewel je dit bijna niet meer kan zien eens hij in de kast zit
hier wil ik nog de naam WEM op laten spuiten in hetzelfde gifgroen als het frame
zo, ik probeer jullie in de komende weken nog wat beeldmateriaal te bezorgen
ik loop thuis gvd de muren omhoog,ik zit gvd boordevol energie
jullie begrijpen het ook wat het geeft als een creatieve geest niets met zijn handen kan doen :021::snik
laters,bart paret
UPDATE 3
hoihoi :D
we hebben een drastische aanpassing gemaakt
de rads gaan vervangen worden door een 2000 watt phase changer van X-tripiot dus daarvoor mijn dank maar een nog grotere dank voor het feit dat hij ook nog eens gaat proberen de unit te modden zodat hij in de case past ^^
