Project Unknown
Duriel
Hallo mede HighFlowertjes,
Ik zit inmiddels in 6VWO... tijd voor een profielwerkstuk dus! Ik heb als onderwerp overklokken gekozen. Ik heb me natuurlijk al goed ingelezen, maar praktische ervaring heb ik bijna niet. Dit is ook een van de redenen waarom ik dit topic heb gemaakt; tips en advies zijn welkom.
Ik ga proberen om een Celeron D 352 zo ver mogelijk overgeklokt te krijgen. In eerste instantie doe ik dit met luchtkoeling (TRUE+2x Papst mutlifan 4412/2). Verder in het project kan er nog wel is andere koeling om de hoek komen kijken...
Let’s get it started..
MOBO: Asus P5B(Vanilla)
CPU: Celeron D 352
RAM: Crucial Ballistix 16FD3
GPU: MSI 6600GT
Om makkelijk bij de hardware te kunnen, heb ik van wat mdf een benchtable gemaakt. Zo heb ik ook wat meer ruimte voor eventuele uitbreidingen in de toekomst..
Alles goed aangesloten, windows 7 64 bits op de IDE schijf gezet en daarna nog wat software en benchmarks geïnstalleerd. Toen was het tijd om te gaan overklokken..
SuperPi met alles op stock
Toen de PCI Express Frequency op 100 vastgezet en de PCI Clock Synchronization Mode op 33.33MHz. Toen ben ik begonnen met het verhogen van de CPU Frequency(FSB dus). Als hij niet meer verder wilde, vehoogde ik het voltage een beetje. Tot je dan op een gegeven moment met de volgende instellingen zit:
CPU werd, gekoeld door een TRUE met 2x een Papst multifan 4412/2, rond de 50 *C op load (17 *C ambient). Uiteindelijk na een aantal runs zat ik, met behulp van de realtime tweak, net onder de 30s met SuperPi:
Echter bij lange runs zoals 32m liep hij op die snelheid al niet meer stabiel. De computer vertoonde errorscreens, waarna hij meestal uitviel. Ik heb van een paar verschillende errors ook foto’s, maar ik denk niet dat dat zal helpen, het ligt waarschijnlijk gewoon aan de instellingen.
Een probleem waar ik ook nog mee zit is dat het geheugen op 1:2 staat ten opzichte van de FSB.. Ik kan bij DRAM Frequency kiezen uit een aantal waardes, maar dan zal de verhouding alleen maar nadeliger worden voor de CPU; ik heb hem dus op zijn laagst staan. Kan dit ergens nog op bijvoorbeeld 1:1 worden gezet? Ik kan eventueel wel wat extra foto’s van het BIOS plaatsen..
Hopelijk kunnen jullie mij helpen de cpu nog wat verder te pushen..
Ik ga nu eerst even testen hoeveer ik het geheugen kan krijgen, dan kan ik ook meteen even kijken bij welke speed dit een bottleneck wordt...
Fedmas
Hardware Enthuisiast
Succes Martin!
Mag ik morgen even een blik komen wagen evt? (Neem ik wel m'n mugen mee, mocht je willen.)
dopestuff
je moet eerst appart al je maximalen opzoeken...
dus eerst je max fsb wat je hardware aankan (dus je cpu multi omlaag je geheugen laag enz)
en zo al je hardware appart afgaan
(volgens mij is dat geheugen dat 2.1V wilt niet 2?? en je kan het makkelijk 24/7 2.2 miss wel 2.3 geven ;) )
Duriel
dat kan je dus in het "cpu configuration menu" ;)
Ik heb even voor je gekeken..
De multiplier van de CPU is locked op 24.. niks in te stellen dus.
Voor de grap ook nog even een E2160 op het moederbord getest.
Deze heeft wel een multiplier die ingesteld kan worden.
Volgens mij is de multiplier bij Celeron D's altijd locked..
dopestuff
idd google zegt het ook.... vanaf de conroe kan bij intel pas de multi aangepast worden en er is GEEN mannier/mod om hem te unlocken :(
Cruise Cruise - Matthias - Project Unknown Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
M mindwarper - Chris - AMD Ryzen 3000/4000 Project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 1
Maarten/Pine Project Cu - a watercooled PC desk Gallery & Build Logs 53
Demolisher Kodiak [Long term project] Cases en Modding 44
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
D Project Slick Gallery & Build Logs 23
S SyBjuH - Chieftec Mash H2o Project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
X-Tripiot IVm Project Gezocht! Intel waterblocks! Gevonden 1
Meelobee ZdMods - Project 720 Gallery & Build Logs 30
k.3nny Project ReVolt Gallery & Build Logs 22
