Project: The Desk
Achzo, maar ik hoop wel dat ze dat kunnen, want het is een lokale "hier koop je alles non-food" winkel. De helft van de winkel is bouwmateriaal, de rest is auto onderdelen, kleren, speelgoed en grasmaaiers. :D
Of misschien daar gewoon in de stukken zagen die ik nodig heb voor de poten :p
Ff kleine update:
De riser wordt maandag verstuurd via brief (en ik hoop dat het aan komt).
En ik heb de gaten voor het moederbord al geboord.
Past precies :D
De standoffs zijn gewoon wat moertjes dat ik hier heb zien liggen, en ze passen perfect :),P)
Ik heb voor de zijkanten per ongeluk 15mm hout gebruikt i.p.v. 20mm, dus ik moet weer nieuwe zijkanten maken om het gat te dichten...
Gelukkig heb ik nog een beetje hout over :D
Had ook nog een potje verf gekocht in de action:
Zijdeglans zwarte lak :),P)
Teveel licht is ook niet goed :),P) en ik heb geen zin om weer geld uit te geven aan een te groot stuk plexi, het hout is toch gratis :D
Maar het is eigenlijk wel een goed idee ;) Ik heb wel ook nog een te grote 3.5 inch bay, daar ga ik wel wat plexi tussen steken :p
Kleine update!
Heb het toetsenbord afgekregen, en het I/O panel van achteren afgewerkt :D
Hier een paar foto's:
Close up van de ladegeleider:
Ik ben wel op een paar probleempjes gestoten. Mijn Sata kabel is te kort, en ik de powerconnector is ook te kort.
Iemand die mij wil sponsoren? :D
Ben al aardig op weg moet ik wel zeggen.
Zeker, de S-ATA kabel moet 50 cm zijn (in feite 55 en meer) en de mobo connector moet ongeveer 50 cm zijn. Zeer lang dus, maar ik kan ze ook op maat maken als ik de tools heb, maar daar heb ik geen geld meer voor :eusa_wall:
Zozo, vandaag was de postbode aan de deur gekomen met een leuk pakketje:
Alles zit er in, tip top in orde hoor ;) In het weekend ga ik weer beginnen aan m'n deskje en de luchtgaten boren etc... Daarna zou ik de desk moeten verven, en ook poten/hout kopen, en de week dinsdag erop zou ik het glas halen voor de desk :D
Dat doet mij er nog aan denken dat ik wat elektriciteitsdraad nodig heb voor de CCFL's te verlengen, en nog gaten moet boren voor de sleutel/aan knop.
Heb ook zo even de muismat op maat geknipt, want die was 2 cm te groot. Nu past het perfect :D
Ik kwam ook tot de verbazing dat ik 2 buisjes met thermal compound heb gekregen van XSPC :p
Er zat ééntje bij het CPU blok en de andere zat bij de AMD brackets.
Achja, ik heb de pomp bij de set gekregen, anders zou hij 50 euro apart kosten. het is deze Als ik alles apart zou gekocht hebben was het nog duurder. De pomp gaat eigenlijk 2 rads rondpompen en gewoon het CPU blok. Geen probleem zou ik zeggen :)
Ok, eventjes de kleine update van gisteren:
De Scythe Slip stream is gemonteerd, en het toetsenbord past perfect ;)
De Scythe Kaze is ook gemonteerd (nu nog press fit), maar die wordt vastgelijmd. Ook dankzij django s' idee heb ik plexi rond de Scythe kaze kunnen plaatsen, en het ziet er nu veel beter uit. Het plexiglas gaat het licht van de witte CCFL doorlaten = een lichtgevend wit randje.
