Project Stormtrooper
Zo dan, was ik weer.
Na weer een tijd uitstellen met foto's maken nu eindelijk de photoshoot! Imgur: The most awesome images on the Internet Sorry voor de kwaliteit, met de mobiel gemaakt. Maar dit is het uiteindelijke resultaat. Er moeten alleen nog wat kleine dingetjes gebeuren als wat bekraste stukjes in de case wegwerken, water nog wat bijvullen etc. Ben toch blij dat ik de 980's heb kunnen vervangen voor de 980TI's. Ben voorlopig nu wel klaar voor de toekomst! Dit was mijn eerste build log dus een hoop foto's tijdens het bouwen ben ik vergeten te maken. Als ik ooit een nieuwe begin zal ik hier aan denken. In ieder geval bedankt voor het volgen en ben benieuwd wat jullie er van vinden!
PS: Mijn bovenste GPU draait warmer dan de onderste, dit komt waarschijnlijk omdat er lucht in zit. Nu heb ik hem heel goed en lang doorgeschud en op alle kanten gehouden en naar mijn gevoel zit er geen lucht meer in. Helaas loopt hij toch nog veel warmer dan de onderste. Kan er toch nog lucht in zitten of is dit misschien omdat ik de SLI parallel heb lopen?
Nou wat ik hiermee bedoel is dat het misschien zo is dat de vloeistof meteen naar beneden loopt en daardoor niet genoeg druk zet om de lucht uit het eerste blok te halen, maargoed dan is het ook weer raar als dat het geval zou zijn dat de 2e GPU zo'n 20 graden koeler blijft onder dezelfde load. CPU wordt verder ook niet warm, het is echt de eerste GPU. Het zal ook niet aan de GPU liggen, het was bij de 980's ook hetzelfde geval met dezelfde loop.
[edit] net ff buildlog bekeken, had je een restrictie in dat doorlopende pijpje zitten tussen je gfz,en in?
Ik merk dat elke keer in het linker buisje tussen de GPU's in lucht zit. Als ik hem goed heen en weer schud dan is het op een begeven moment ook weg en loopt het er ook uit via het reservoir, maar het blijft dus gewoon dat hitteprobleem geven, wat mij het gevoel geeft dat de lucht toch nog niet weg is.
ff wat andere build gekeken incl. die van me zelf, daar is de in en uitgaande kant altijd versprongen.
bij jou is dat niet, dus hij drukt het niet door de kaarten, of te wel geen flow.. hij vult ze alleen.
dus of 1 pijpje weg of in en uit laten verspringen.
