project: rig 3.0
ik bekijk deze post al een tijdje, maar ik mag niet zovaak op internet dus dan neem ik alleen tijd om te kijken en niet om te reageren :p... en ik spreek je natuurlijk al te vaak....
maar jij hebt echt te veel sleeving en tijd over :p.... wanneer krijg je je nieuwe fittingen binnen? zodat we deze kast eens draaiend kunnen zien :079:
Aangezien ik nog wacht op de feser fittingen, heb ik vandaag maar besloten om de ccfl's van mn monitor ook te sleeven:
Nu heb ik hiervoor ook stroom nodig dus ik moest die kabel ook sleeven:
En een klein detail:
Deze splitsing is echt klote, de hoofd-ader gaat naar de pc voor stroom. splitsing 1 gaat naar de aan en uit schakelaar. En splitsing 2 gaat naar de CCFL. Nu zit in het midden van de splitsing een verdikking waardoor ik bredere sleeving nodig had, gelukkig had ik die al bestelt bij Xel :D
De aan uit schakelaar heb je ook bredere kabel nodig alleen de kabel naar de CCFL niet. Dus heb ik alles maar met de bredere gedaan, en vast moeten zetten met tai rips omdat die anders weer uitglijd. Maar hij ziet er zeer netjes uit al zeg ik het zelf :033:
Lol... moet je beter kijken, de 24 pins zit er toch zeker tussen, en is erg netjes maar niet voor de eerste keer. Wel de eerste keer met de sleeving van xel, hiervoor had ik altijd AC ryan ( Deze kwaliteit is gewoon niet te vergelijken :D)
waar kun je die krijgen dat sleeving kit, het ziet er inderdaad betere kwaliteit uit dan die vabn ryan . Trouwens zeer mooi gedaan hoor !
Kan je bestellen bij Xel, moet je die effe lastig vallen volgens mij had die nog wat liggen :D
Ik ben inderdaad redelijk verslaaft ondertussen, Ik heb nu een kleine 80 meter aan 3mm in de kast zitten en 2 meter aan 5mm sleeving...
Maar ik zal vanavond effe het effect voor jullie showen ( en "leen" gerust het idee :033:)
Hij freak :023:
80 meter ? of 8 meter !
Hier een klein filmpje over de backlight van mn monitor ( komt niet zover uit maar komt door slechte belichting voor de camera, neem het van me aan in werkelijkheid komt het mooier over )
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=r1jg7-RkGfc]YouTube - lcd backlight[/ame]
Tevens nog maar is een update :p
Ik heb vandaag mn nieuwe fittingen binnen gehad !!! :033:
en ik kon het gewoon niet laten om ze meteen erop te zetten en ik moet zeggen ze hadden geen milimeter breder moeten wezen:
Dus meteen alle oude fittingen netjes bij elkaar gezameld:
Hier nog even een kleine vergelijking tussen oud en nieuw:
En ze zien er wel erg netjes uit in combi met bitspower:
Tevens heb ik mn ccfl's opgehangen in mn case:
En ben ik alle draden in de kast gaan verwerken en jesus wat heb ik een lading kabels :S ( nadeel van sleeven :p )
( kabel snelweg )
dit zijn mn fan controllers met sensors:
alleen ze hebben 1 nadeel...probeer deze er maar is met normale handen in te krijgen:
( lukt je niet )
dit is wat erin zit zover,
ziet er al iets schoner uit:
maar er steekt nog wat uit aan de andere kant:
met de voeding erbij:
wat er bovenin loopt:
Morgen gaan we weer verder, ik ben erachter dat ik ook een kleine cover moet maken maar daar kom ik op terug :D
Thnx, ze passen inderdaad erg goed bij mn BP stukjes, maar het zijn eigenlijk Feser V2 fittingen, echt aan te raden ! en freddy heeft ze erg goedkoop :033:
ziet er goed uit slader!!
en jij bent echt gek op sleeven he?? zal ik mijn kabelbende eens een keertje langsbrengen dan?? :p
en wat is je vriendin geintereseerd zeg ;)
Ik ben inderdaad redelijk aan het sleeven geslagen en dat terwijl ik het eigenlijk niet wou doen toen ik aan het project begon :p Maar nu het gedaan is moet ik zeggen dat het wel erg netjes is ! En mn vriendin steunt me compleet :p
Ik heb de boel nu in de kast zitten.
Ik kon het niet laten om een paar shots te maken :033:
Nu had ik aan het begin niet alle sleeving gebrand, dat heb ik naderhand gecorrigeerd alleen precies op het verkeerde moment bleek dat ik niet alles had gedaan :
Dus na een kleine correctie had ik em eindelijk in elkaar zitten:
Vind de temp 4 temp sensors:
Kijk, ik heb dubbel waar voor mn geld:
Zo lijkt mn rad behoorlijk groot: ( vind de fan kabels :p )
More beauty shots:
En zoals de achterkant nu in elkaar zit:
Nu laat ik dit een dagje zo staan zodat de kabels kunnen wennen aan hun positie :033:
