project: rig 3.0
Ik zat eraan te denken, Maar het alluminium staat wel erg netjes bij de naam plus als ik em zwart maak blijf je verschil zien met het gebrushde zwart dus ik denk dat ik dit contrast hou eigenlijk :)
K. so i finally got it home to shoot some pic's :
These brackets will keep this color:
Ere i finally got too put my extra rubber in, the design allowed the fan to be mounted on the rubbers for anti vibration and yet the back of the tray was in full contact with the fan. I hope this solves that problem:
Ik heb gister nog even snel tijd gehad om mn resevoirs achter op te plaatsen, helaas niet meer...
En omdat ik veel klachten kreeg dat de foto's blurry waren hierbij dan nog ene front shot met hoe mn front er uiteindelijk uit gaat zien:
Vanavond gaan de wielen er weer op...dit ding word nu al zwaar :S
Het zijn van origine plastic letters, die heb ik licht opgeschuurd en laten vergromen een hele tijd terug, bij een vorig project je ziet ze ook terug op mn oude case. Daar heb ik ze ondertussen vanaf getrokken en hierop geplakt opnieuw :p
Tevens is het makkelijker je kast terug vinden op een LAN ( en dan heb ik het over de situatie waar je dronken bent :p )
OK omdat ik ook bezig ben met een huisje kopen ( alsof alles niet tegelijkertijd kan ) ben ik helaas niet aan zoveel toegekomen als ik zou willen.
Nu zat ik met een probleem dat ik mn 360 rad in 1 gehele schacht wou zetten. Dit past perfect dus daar was ik wel blij om, alleen hij past niet door de voorkant heen dus ik kan em er niet zo inschuiven. En aangezien ik em niet op de glasplaat op de bodem neer kan zetten heb ik gister avond een test fit gedaan om te kijken hoe ik em toe moet voegen.
Daardoor hou ik dit over:
iets wat denk ik heel mooi zal zijn als je eenmaal blauw licht er doorheen hebt schijnen.
Het goede nieuws is dat het is gelukt. Het nadeel is dat ik daardoor met mn gezicht frontaal tegen een design muur aan ben gelopen.
namelijk als je erin kijkt zie je dit:
Nu wil ik hier eigenlijk geen cover overheen zetten. omdat ik een kale rad wel mooi vind. Maar dit kan ook niet.
Dus ben ik nu van plan om alluminium latjes te halen en daarvan het gat tussen de frontplate en het skelet van de kast mee af te vangen. Het mooie hiervan is dat het gepolijste alluminium dan terugkomt op meer plekken op de kast dus dat is wel mooi. Het nadeel is dat ik em ergens moet mounten op de kast, en ik heb nu nog geen idee waaraan ik em kan mounten. Maar daar kom ik later weer op, hopelijk kan ik em ergens lassen :033:
letters ogen wel mooi met je naam erop.
En een leuke plaats voor je rad heb je gevonden.
Maak de cover voor de rad dan uit plexi glas grijze smoke kleur ???
Met beetje licht erachter?
lol...klopt die zag ik ook inderdaad. Hij is erg mooi, alleen ik vraag me af hoe dit het probleem aan de voorkant heeft opgelost, als je de foto's bekijkt zie je heel subtiel die dingen niet, buiten het feit om dat die zn kabels lang niet zo netjes heeft weg gewerkt. Zo zie je aan de achterkant van zn rad de kabels weglopen. Ik beloof je mijn kabels zie je niet :033:
En ik heb mounting brackets voor mn 5 inch bay. Die heb ik ook hiervoor gebruikt alleen die moet je er eigenlijk inschuiven aangezien ze ervan uit gaan dat je rad er aan de voorkant ingaat en je aan de mobo kant van die schacht nooit meer met een schroevendraaier erbij komt...maar dat heb ik nu dus anders opgelost :D
