[Project] ReQuiem
Ja heb wel iets gedaan. heb gezorgd dat mijn beide rads in mijn kast te krijgen zijn. De 140 Rad paste niet. Daar moest ik wat meer moeite voor doen om hem erin te krijgen. Het past nu precies...naja precies..als ik hem erin druk zit ie meteen al vast, zonder schroeven ;) Dit weekend ben ik weer thuis. Had al wat fotos van onderdelen gemaakt. Zal ze dit weekend posten
Waarom annuleer je die niet en kies je ander geheugen?
Want wat je nu hebt gekozen is geen Triple Channel, hiermee verlies je je DDR3
prestatie met een X58-bord. Of beter gezegd, benut je die niet.
OCZ Reaper HPC 6 GB, PC3-15000, 1866 MHz, 9, Non-ECC, Kit Of 3
Dit is triple Channel ;) of lees ik wat verkeerd ;)
The OCZ triple-channel memory kit designed specifically for the Intel® Core™ i7 processor / Intel® X58 Express Chipset. Optimized for the Core i7’s triple channel mode, these new 3GB and 6GB kits ensure optimal performance via an ideal combination of low voltage requirements, speed, and latency.
Ze hebben er 1 binnen...dus nu wachten tot de 2de lol. Dat ze niet tegelijk binnen komen. Misschien dat er een annulering was waardoor er 1 vrijkwam maar goed. Opzich niet zo erg want deze week salaris binnen en kan ik mijn monitor en eventueel ook de GTX 295(Ligt aan de levertijd) erbij gooien, scheelt weer verzend kosten.
Onze excuses voor de vertraging van uw order.
De distributeur van EVGA in Nederland verwacht deze binnen 2 weken weer binnen te krijgen.
Daarna worden ze automatisch aan ons geleverd.
Mocht u nog verdere vragen hebben vernemen wij dat graag van u.
1 geheugen module waar ik al 30+ dagen opwacht en nu blijkt ook nog eens dat mijn GTX295(andere shop) 2 weken gaat duren
Ken dat zo wacht ik ook al bijna 2 weken op onderdelen dan is dit niet binnen dan is dat niet binnen dan weer een excuus dat de medewerker vergeten is alles in te pakken dan is de medewerker vrij en ben ik morgen echt aan de beurd dan zou het eindelijk geleverd worden en zou alles compleet zijn blijkt dat het niet zo is.
Dan blijkt dat alles compleet is en vergeet de koerier de spullen weer mee te nemen of ze zijn helemaal niet geweest wordt er ondertusen gek van betaal de volgende keer wel meer dan kan ik het meteen bij de balie ophalen 2 weken wachten voor totaal van 400 euro aan spullen met een waarde verschil van 150 dus als ik die 150 wel had betaald dan had ik alles in een keer gehad.
Echt balen dat het soms zo moet lopen omdat je toch op je spullen zit te wachten dus leef echt met je mee ReQuiem
Het vage is dat 1 van de 2 geheugen module al wel binnen is. Heb al 2x een mail naar de verkoop afdeling gestuurd, niets op terug gehad. Order van 2000 euro. Kon het net zo goed een maand op mijn rekening laten staan ~52 euro rente
Mijn 2 GTX295 komen van een andere shop, die wel even netjes laten weten dat het wat langer duurt.
08-02-2009 / 09-02-2009
Ik had een probleem met de 1366 mounting kit van de GTZ. Kreeg 1 van de schroefjes niet los met inbus sleutel. Heb zoveel kracht gezet dat het binnenste van de schroef kapot ging. Dit had als gevolg dat ik de schroef er helemaal niet meer uit ging krijgen. Nu had ik ook een dremel gekocht laatst dus die er maar bij gepakt en een iets in geslepen waardoor ik heb met een normale schoeven draaier wel los kreeg. Mounting kit gemonteerd. Volgende stap. Waterkoeling :055:. Plaats bepaling is best lastig haha. En maar denken dat je ruimte zat hebt in zo'n redelijk grootte kast. Maar het is toch wel even iets anders. Goed na het bepalen van de plek van de reservoir en de pomp was het tijd om alles aan te sluiten, helaas bleek bij de reservoir dat ik geen 2 Bitpower fittingen naast elkaar kon zetten :(. Ze kwamen tegen elkaar aan. Dus maar een begeleverde fitting van het reservoir gebruiken + 1 bitpower fitting. Na het voor het eerst testen van mijn loop merkte ik al gauw dat de het bij het reservoir lekte, die standaard fitting....ook het opnieuw indraaien + 2 ty rips lukte ook niet, hoewel hij tijdens dat de pomp draaide niet lekte, maar wel toen het water stilstond. De standaard fitting was de output naar de pomp. Ik heb nu de fittingen omgewisseld en wat leidingen verlegt ook vanwege de toekomst(2 watergekoelde 295's). Na een dagje full speed de loop draaien, geen lekkages :D. Geheugen erin gedrukt, mijn oude GTS8800 en alle bekabeling aangesloten op de fan controller na. Bekabeling blijft een probleem :) krijg ze maar niet netjes.
