Project: Custom TEC GPU Blok
ik denk ook niet dat ik 2x zoveel koel vermogen zal krijgen maar eerder iets in de richting 1.45 tot 1,5 keer zoveel. als dit te weinig blijkt te zijn zal ik ze waarschijnlijk wel los van elkaar zetten. en ik hoop eigenlijk rond de delta temp van lucht tot water van ongeveer 2 tot 5 graden met een belasting van 1200 watt wat dan neer komt op een c/w van 0,0017 tot 0,0042 wordt lastig om te halen maar niet onhaalbaar denk ik.
overigens verwacht ik dat het koper volgende week woensdag of donderdag binnenkomt. dan nog bewerken dat duurt weer een dag of 2 en dan nog wachten op de tops voor mijn 2 d5 pompen :) en dan kan hij draaien
nieuwe update
vandaag heb ik de gaten geboord en getapped voor de mounting plaat die het koper en aluminium vast gaat maken aan mijn grafische kaart.
waar de zwarten schroeven zitten word de plaat vast gemaakt aan het koperen koelblok
de andere schroeven (m3) maken de kaart vast aan de mounting plaat. dit doe ik zo omdat ik zo ook andere plaatjes kan maken voor andere grafische kaarten of ook nog voor een cpu socket
en nog een foto met de mounting plaat op de grafische kaart
ik had eigenlijk gehoopt dat het koper ondertussen al binnen zou zijn maar helaas na een belletje erachter gekomen dat dat pas volgende weer dinsdag of woensdag word. dus tot dan heb ik verder niks te doen jammer genoeg :(
nee die elektrische isolatie is niet nodig omdat het plaatje wel nog een halve centimeter van het pcb af komt te zitten, het koperen middenstuk van 4x4 cm steekt dus 5 mm uit en daar tussen komt isolatie te zitten tegen condens
nog maar effetjes een fototje van hoe de tek's op het aluminium blok kommen te zitten
zo net even nog het aluminium een beetje geschuurd.
vervolgens getest of ze daadwerkelijk water dicht zijn en raad een ze zijn het :)
nee dat hoeft niet heb al een 1500 watt en een 850 watt psu liggen, meer als genoeg power hier in huis :p
ik heb vandaag de kabels voor de voeding van de teks gemaakt en ik heb 5 min geleden even een korte test gedaan om te kijken of de voeding genoeg vermogen kan leveren. en dat kan hij, ik heb er 3 elementen aan gehangen op 1 rail dus met 9 meer moet het ook wel lukken. ook valt de vdrop ook wel redelijk mee, mijn multimeter gaf een voltage van 11.74 volt aan. best redelijk vind ik
ik heb zojuist het koperen blok binnen gekregen. hij is toch wel wat zwaarder als ik in gedachten had, 5,2 kilo! samen met het aluminium wordt het samen zo'n 9 kilo!
nog een paar foto's met het aluminium erop
nog 2 foto's van de standaard koeler van de grafische kaart naast de nieuwe :)
ja hij is gigantisch :)
morgen nieuwe schroeven kopen want die ik nu heb voor mijn freesbankje zijn helaas genoeg niet lang genoeg, is maar goed ook want morgen tentamen had me anders toch niet in kunnen houden :p
dus aan het einde van het weekend is hij waarschijnlijk af
update:
ik heb vandaag de backplate die tevens als geheugen koeler dient gemaakt, ook gelijk de geheugen koeler voor de voorkant gemaakt
en dan nu de voorkant, er zit ook een koeler op de vrm's maar die heb ik alleen een beetje moeten aanpassen niet zelf gemaakt dus.
ik hoop dat morgen mijn nieuwe freesjes binnen komen en dan kan ik het koperen blok afmaken en dan monteren en testen :)
koelen/smeren met kruipolie is niet altijd beter aangezien dan alle spaanders ophopen bij je frees ipv weg gewerkt te worden, ik ben btw klaar met het frezen van aluminium en ben nu bezig in het koper. is wel wat vervelender als alu. het blijft de hele tijd plakken aan je frees, zeer vervelend.
vandaag zijn de nieuwe freesjes binnen gekomen en raad eens: ze hebben de verkeerde geleverd:013: :'(
de nieuwe zouden als het goed is vandaag nog verstuurd worden
iSP Project Custom Case - Build by Dutch Engineers Cases en Modding 133
D Custom auto rad project Waterkoeling 1
