Project: Coolermaster Stacker STC-T01
mijn voeding geeft het op dit moment dus op blijkbaar zelfs tijdens kijken in de bios gaat zelfs het beeld zwart...
enige abnormale dat ik zo direct kan zien is dat de 3.3Vlijn op 2.9V schommelt en zelfs rood wordt in de bios hardware monitor...
dus opzoek naar vervanging van mijn huidige 1300W tagan piperock...
Greetz B0B0
net voeding bij de lokale pc boer laten testen en die zegt dat ie nog ok is...
mijn 5970 vervangen door mijn oude 4890 en nu lijkt alles terug ok :/
nu eens terug testen met de 5970 zien of dus daar het probleem is en als het zo is wordt ik toch niet goed hoor dat is dan de 2de kaart die het opgeeft dan :s
Greetz B0B0
pc is dus terug up & running geen idee wat nu eigenlijk de oorzaak was...
heb ook zojuist email gehad van Gregor van EK met de bevestiging dat ik een nieuwe blok krijg toegestuurd voor mijn 5970 ^^
Greetz B0B0
en de nieuwe block van EK is binnen waarvoor toch dikke dank aan Gregor die het allemaal geregeld heeft :)
binnenkort dan toch maar eens mijn loop herzien nieuwe 360 rad bestellen en eindelijk eens terug een afgewerkte case proberen te bekomen...
Greetz B0B0
Dat toetsenbord kan echt niet hoor ... :p
wrm niet doet al zeker 20 jaar dienst ofzo :p nog met de klassieke DIN aansluiting erop ^^
nee je hebt gelijk nu ik mijn nieuwe bureau heb ben ik al eventjes aan't uitkijken naar een mooie opvolger dat dan ook nog betaalbaar is :p maar het is voor mij geen topprioriteit ;)
Greetz B0B0
Greetz B0B0
Het heeft gewoon een goede poetsbeurt nodig, meer niet.
Btw, de nickelplating van EK is toch niet meer alles als je die onderkant zo bekijkt (mijn 5850blok is ook zo -_-).
pc doet enorm gaar weer de laatste paar dagen...
toenjuist met moeite in de bios geraakt en de voltages swingen de pan uit :(
3.3v is amper nog 3v en de 12v & 5vlijn gingen de lucht in...
toenstraks gaf l3p op de chat aan dat hij met hetzelfde bord ook dergelijke problemen heeft gehad en ik vraag me nu af of het nu aan de voeding ligt (1300W Tagan) of het bord zelf...
iemand uit de buurt van zuidlimburg met een 800w voeding ofzo waar ik even mee kan testen?
geen zin om 250€ aan nieuwe voeding te besteden als daar het probleem niet ligt...
en dat gebeurd natuurlijk weer net nadat je een bestelling hebt geplaatst @ highflow en ergens volgende week dacht nog te upgraden naar 12 of 24 Gb ram...
alle tips/hulp is welkom
Greetz B0B0
Heb je geen psu-tester?
Moest je een andere voeding nodig hebben, ik heb nog een HX750w te koop staan.
ik heb geen psu tester en heb vorige maand ofzo al gelijkaardig probleem gehad en toen bij de lokale shop de psu laten testen en toen was deze nog in orde maar of dat nu zo nog is...
en 750W is te weinig voor mijn systeem, maar toch bedankt voor het aanbod
Greetz B0B0
Greetz B0B0
probeer je psu te "hotwiren" en dan doormeten met je multimeter ;)
hier ook nog maar eens een update geven...
heb dus ondertussen een AX1200 gekocht gehad en pc blijkt terug normaal te werken
gisteren begonnen met hem terug af te breken en eens loop te maken hoe hij moet komen, toch vanalles tegengekomen dat niet normaal is...
alle fittingen zit aanslag op en als je mijn cpu block ziet tja voor mij nooit meer nickel blocks hoor...
heb met ketchup geprobeerd maar ben uiteindelijk gewoon overgegaan op schuurzeep (cif) en zelfs dat was nog niet wat het moest zijn...
foto's zeggen meer dan 1000 woorden:
nu weet ik dus ook waarom mijn cpu temps de laatste maanden zo hoog waren...
achja ik ga nog zien dat de loop terug in elkaar steekt en dan stop ik der ver mee... als mijn pc eens terug mobiel is zou al tof zijn :)
Greetz B0B0
M Mikey's44 coolermaster sniper storm project Gallery & Build Logs 16
