Project BloodWater
Whoei me pakket is binnen.
Vanavond meer foto's
Bijlagen
    56,8 KB · Weergaven: 28
    82,4 KB · Weergaven: 46
Update
vandaag is mijn bestelling binnen gekomen Freddy super bedank voor de leuke korting :)
wat ik binnen gekregen heb is
Feser Aqua - Ultra Pure Water
Feser One Cooling Fluid - UV BLACK
Feser View - FV - Active UV Dye Red
PSU Bridging Tool 20 pin
Feser VSC - Heat Carrier 500ML
M20x1.5 to G1/4” Reservoir Fill Cap Adapter
FlexLight SMD Leds - 30x 2mm Leds UV - 60CM
Radiator Stand 480 - Black
XSPC RX480 Quad Radiator
DangerDen DD-TFC Tubing 3/8 ID - 5/8 OD - UV Black
DangerDen DD-TFC Tubing 3/8 ID - 5/8 OD - UV Red
Lian Li PSU Bracket / Extender PE-01
Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (30g)
Bitspower G1/4 Matt Black 3/8 Fitting Real Hi-Flow BP-MBWP-C02
Bitspower G1/4 Matt Black Stop Fitting BP-MBWP-C06
Bitspower G1/4 Matt Black IG1/4 Extender
Bitspower G1/4 Matt Black Rotary Angle 3/8 Fitting BP-MBLRII
Bitspower G1/4 Matt Black Q-Rotarary Adapter
Lian Li KEY-01 Slot met 2 sleutels
Silver KillCoils by iandh
Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter BP-MBWP-C47 Matt Black
M3 x 30mm Schroeven Verzonken (4 Stuks)
EK-D5 Dual TOP 2-LOOPS - Black Acetal
EK-Supreme HF - Acetal+Nickel -EN
EK-RAM Dominator - Nickel -EN-
Na levering Bitspower 2xG1/4" Fillport Matt Black BP-MBWP-C04
Maarja foto's zegen meer dan worden dus ik hou me klep dicht
Nu kan ik echt aan de slag
word nog effe goed nadenken hoe ik het met me rads ga doen
ze zitten erg dicht op elkaar dus moet kijken wat er optimaal is voor de airflow
tot de volgende update vriendjes :)
Freddy super bedankt voor de snelle service en voor de leuke korting
Een 480 rad zal toch niet al te warm worden van een i7 920 en een 5970 :)
Kun je niet
<= |FAN | RAD | FAN| |RAD| <= doen?
Dan heb je pull van de eerste en de 2de (die iets warmere lucht krijgt) een push/pull.
Koelt ietsje beter dat verwaarloost dan het verschil kwa lucht temp.
Dit schoot me te binnen als WC leek :p
Vandaag bezig geweest met de midplate
aangezien daar en aantal gaten bij in moesten komen heb ik hem er tussen uit gehaald om er makkelijk bij te kunnen
lian li zonder midplate
ook meteen even de midplate in de carbon folie gezet die ik van wwwicked gekregen heb :)
close upp
bij de randjes van de gaatjes is hij niet echt mooi geworden maar aangezien daar toch BP Fillports in komen maar ik me daar niet zo druk om
Nu kwam ik er helaas achter dat mijn popnagel tang kapot is dus nu eerst opzoek naar en nieuwe dan kunnen we weer verder
tot de volgende keer vriendjes
Kleine tekst update
Na is goed te kijken gaat het mij nooit lukken om er 2rads in kwijt te kunnen
ik zit nu te denken om er en pedestal onder te maken
hier ga ik een deze dagen nog en tekening van maken
