[Project] Bloodrain
Nice, lekkere geur wel toch? :033:
ja het ruikt lekker maar begin nu toch wel een beetje suf te worden hoor :p
ik weet alleen nog niet wanneer ik me side panels wil gaan spuiten want vind het te riskant om dat ook buiten in de kou te doen maar het is metalic dus als ik het hier ergens binnen doe dan zit heel het huis onder de metalic deeltjes :p
en moet nog kijken hoe ik het motief wil gaan doen op de panels, ik had zelf in gedachte om het te doen als een engelse vlag maar dan alleen met zwart en antraciet metalic
Dat is inderdaad niet handig, de ideale temperaturen zijn tussen 17,5c en 22c.
Dit zijn dan weliswaar de droog omgeving, maar heb geen idee wat de kou voor
effect zal geven op de side-panel als je die buiten spuit.
ja ik weet wel wat er dan gebeurt
de verf wil dan niet uitvloeien dus dan krijg je een sinasappel huidje, dat heb ik nu ook met de binnekant maar omdat dat mat word zie je daar niks meer van.
buitenkant blijft glanzend dus dan ga je dat duidelijk terug zien.
mss moet ik 1 ongebruikte kamer wel helemaal dichtplakken en daar spuiten :p
Alles is nu droog.
En het ziet er goed uit al zeg ik het zelf :p
Zo snel droog haha :)
Was er weken mee bezig, laag na laag :005:
Een föhn doet ook wonderen.
Ziet er zeker goed uit!! :icon_wink:
haha ik heb het geduld er niet voor om er weken over te doen :p
ik heb het gewoon laten drogen op kamer temperatuur.
maar met inbouwen wacht ik wel tot morgen of tot overmorgen.
Moet nog kijken waar ik alles plaats en heb besloten om mijn oude 120 rad ook te gaan gebruiken voor net dat beetje extra koeling.
nu lekker laten drogen en me eigen klaar maken voor 2009!! :026:
EDIT:
nou kon het echt niet laten dus heb ik de rad plus de fans al opgehangen :p
ga denk ik alleen wel de fans bovenop zetten alleen dan zit ik met het probleem dat ze de warme lucht naar binnen blazen
weet iemand of die standaart cooler master fans een beetje stil zijn?
Dan draai je de fans toch gewoon om ? De kant met het roostertje daar blazen ze naar toe.
ja maar heb gehoord dat zuigen niet zo goed koelt als blazen,
heb de fans nu aan de buitenkant zitten en de rad aan de binnenkant
op de eerste foto zie je dat er 1 schroefje niet in zit, die kreeg ik er voor geen mogelijkheid in :S
ben ook bezig geweest met de sidepanel
daar wil ik ook nog acrylpanel inzetten, maar dat is voor volgende maand.
dus ben even gaan kijken hoe dat allemaal in elkaar zit
het was zo:
en ik kreeg het zo:
het mesh zat er los tussen dus dat heb ik maar even met tape vast gezet en je ziet er niks meer van :p
wat me ook opviel was dat er toch nog veel te zien is door het mesh, dus mss dat ik het toch zo laat en er geen plexiglas op zet maar dat zie ik wel als alles in elkaar zit.
heb een voorbeeld gemaakt van hoe ik de sidepanels wil gaan spuiten
het zwarte is de kleur van me kast
donkergrijs is zwart metalic
lichtgrijs is antraciet
en dan nog pinstriping langs de kleuren in het rood.
ff snel gemaakt in photoshop (ja ben er niet goed in :p) het is om er beetje een idee van te krijgen.
Hoe zie je dit voor je Killerbee ?
Zat het me net een beetje voor te stellen, maar heb niet echt het idee dat het er mooi uitgaat zien.
Als het er leuk uit wil zien, zul je misschien van de ene kant naar de andere kant van de lichte kleur naar de donkere of juist van binnen naar buiten (of andersom :p )
Heb niet echt het idee dat het er zo stoer uit gaat zien.
beetje zoals dit?
niet met die kleuren natuurlijk :p
Push-Pull moet je even overheen lezen, want dat is niet zo heel belangrijk.
Bij jou idd alleen pull doen.
Als je laat blazen zonder shroud, dan komt er haast geen lucht door de radiator vanaf het midden van de fan, omdat daar de rotor van de fan is.
waarom iedereen toch altijd spuiten, is toch het makkelijkste wat er iets?
Zandstralen, graveren, etsen, 3D imaging enz....
Iedereen die mod spuit zijn case, alleen andere kleurtjes.
(niet slecht bedoeld, maar val eens uit de toon en doe eens iets wat niemand heeft of doet)
