Project: "1949"
Update!
De samples zijn binnen. Dus maar even foto's van gemaakt. Niet geheel wat ik er van verwacht. Het is niet zo dat deze stof erg buigzaam is. Dat wordt dus kiezen uit niet alleen het stof, maar ook of ik het geheel ga bedekken of dat ik de fan 'open' laat. (Omdat het hier gaat om speakerstof laat deze genoeg lucht door, dat is geen issue).
Wordt het....
SAMPLE Alpha
SAMPLE Beta
SAMPLE Charlie
SAMPLE Delta
Om alles even naast elkaar te leggen hier de samples bij elkaar:
Keuze genoeg dus! Iemand suggesties? Altijd welkom!
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
Alpha als je het gewoon wilt houden en Beta als je juist iets meer wilt.
Charlie is veel de dik van structuur en past imo ni echt met het geheel.
Delta weet ik ni veel te zege :p
Ik denk serieus Charlie om de volgende reden:
Het is het enige materiaal wat niet doorschijnt waardoor je niks ziet van de boorgaten en de fan. Hierdoor zul je een veel strakkere voorkant krijgen die er beter afgewerkt uitziet.
Voor mij absoluut Charlie, betere dekking en doordat het gewoven is zal het zeker nog wel aardig wat lukt doorlaten.
Enige nadeel is dat het waardeloos stofvrij te maken is (al het stof gaat er tussen zitten). Een compressor doet natuurlijk wonderen ;).
Het is overigens "slechts" een Core i3 21xx, die heeft niet zo veel aan airflow nodig om koel te blijven ;).
Persoonlijk zou ik voor Charlie gaan .
Waarom ? omdat dit soort spul vroeger ontiegelijk veel gebruikt werd , kortom laat me gewoon aan vroeger denken wat ik denk wel goed bij deze build past :sarc:
Dank je voor je stem Kenny :)
Charlie
Dekt beter vind ik ;)
Verstuurd van mijn HTC One X met Tapatalk
Charlie is inderdaad ook nice!
knap projectje en ik zou persoonlijk ook gaan voor charlie optie ;)
Greetz B0B0
Dank je wel B0B0!
Beta Buurman :D (je maakt het jezelf wel moeilijk haha)
Haha het is inderdaad niet makkelijk buurman!
Ik denk dat charlie het dichtst bij het originele komt. Bovendien lijkt het me ook de stevigste, waardoor je minder kans hebt dat deze je fan gaat hinderen als je het ook overdekt.
Dat is een goed argument enthernal!
net als enthernal Charlie.
Komt inderdaad meest over een met het originele.
Bravo en Delta komen me te cheap over.
Dank Zwelgje!
Alpha, geeft imo de meest retro look
Dat is ook zo Aliennized.
Dank je wel voor je aandeel Professor Sockman.
Ja, dat klopt inderdaad GerGio.
@ GerGio: Klopt wel maar denk dat die dichtheid ook niet veel plaats geeft voor lucht doorstroming denk dat je daar ook wel wat rekening met moet houden.
Ook al is het speakerstof? Die moet toch juist lucht doorlaten?
Haha, schoonmaken en PC is eigenlijk onoverkomelijk. :)
Alpha of Charlie
Dank je CrizCroz
Thanks JP. Ziet er naar uit dat de meeste stemmen nog naar Charlie gaan.
Charlie :028:
Dank DrGio!
En ik wil langs deze weg Freddy bedanken voor het Sponsoren van deze Build!
:freddy:
This project is sponsored by:
Update!
Goedenmiddag, ondertussen heb ik wat bijgeklust en heb een mooie bestelling binnen gekregen. Maar zonder gereedschap gaat het
bouwen niet lukken, dus maar eerst naar de bouwmartk geweest om een leuke set gereedschap te kopen.
New Sencys Tools:
*Ding-Dong* Er werden verschillende pakketten bezorgt waaronder één van Highflow.nl
En natuurlijk mogen de andere hardwaren niet ontbreken dus heb ik een algeheel plaatje geschoten.
Hardware:
Even op een rijtje:
  • ASRock B75-ITX
  • Intel Celeron G1610 (2,6Ghz, 2C2T, HD2500)
  • Corsair Vengeance LP 1600 CL74G
  • OCZ Verte2E 60Gb
  • Sapphire HD6570 Passive
  • Cooler Master FlexPSU 220w
  • Zalman CNPS9500AT
Highflow:
Here Are the Pictures:
Build:
Aangezien het hout nu in de behuizing zit ben ik toch een rekenfout tegen gekomen. De moederbordtray is namelijk 7mm te lang. Dat wordt dus weer Dremelen. En moest een paar gaten boren voor de HDD Cage.
Hardware on the Bench:
Na het schuren en dremelen van de moederbordtray heb ik vervolgens de spullen uitgepakt en opgebouwd. Ik moest namelijk uittesten of alles past en werkt. Het laatste was goed, maar het past niet. De Videokaart steekt uit. Daar moet ik nog wat op verzinnen, wordt waarschijnlijk buigen.
Hier de testopstelling:
Hardware Results:
Als het werkt, moet het ook getest worden. Dus zo gezegd zo gedaan (zonder GPU).
3D Mark 06
3D Mark Vantage
Geekbench
CineBench
Meer informatie over de G1610 vind je hier, klik.
