Project: "1949"
Wowie, echt een uber gaaf project heb je daar. Die buizen roepen herinneringen op :)
Ben zelf een lange tijd in het bezit geweest van een Cayin A 88t MK2 buizenamp en samen met een Musical Fidelity M3 loopwerk + een paar Martin Logan Theos speakerjes, klonk dit geweldig (oeps :icon_rolleyes: liet mezelf weer eens meeslepen, eens een audio gek altijd een audio gek :D )
nu weer ff ontopic.... vind het een origineel concept. Veel success met je build en mijn volgmodus staat natuurlijk aan.
Ha Webdesigner, dank je wel voor je compliment! Het is ook ontzettend leuk om aan te werken.
Ik ga al het houtwerk vervangen voor nieuw. Ook komt er nieuwe stof op de radio (aan het hout). Daarnaast wil ik de zenderlijst op het plexiglas laten uitsnijden door een laser. Met hier en daar een aanpassing.
Probeer deze build zo origineel mogelijk te krijgen. Met natuurlijk de aanpassing dat het een PC is en geen Radio.
Haha, die buizen zijn inderdaad mooi. En ze komen zeker wel terug in de build. Maar moet wel even bedenken hoe ik het wil hebben. Van een collega van mij heb ik gehoord dat ik de oude buizen (die nog werken) onder stroom kan zetten om ze te laten branden. Via Tweakers.net heb ik al veel advies gekregen.
Ook een leuk advies was dat ik de ledstrips in een van binnen gespoten acrylen buis kan stoppen. Zodat het 'oud' lijkt. Een super goed idee! Die ik zeker ga uitvoeren.
Het eerste wat moet gebeuren is het opknappen (schoonmaken) van de Radio. Er zit wel wat weer op, maar daar gooi ik wel wat polijst over.
Daarna zal ik alles opmeten. Omdat ik toch waarschijnlijk in de radio ga boren en tappen. Want het moederbordplaat moet namelijk omhoog gehouden worden. Ik moet er namelijk ook weer bij kunnen aangezien de HDD en SSD aan de onderkant komt te zitten.
Back to the drawingboard dus. Gelukkig heb ik de tijd voor deze delicate build.
Bedankt voor je volgmodus!
Update!
Voor de sneeuwval heb ik geprobeerd om de buitenkant van de Radio schoon te maken en te polijsten. Ik wou even weten of het met succes kon worden doorgezet, want heb geen zin om deze radio te verpesten. Eerst een stukje uitgeprobeerd op de onderkant. Later de bovenkant maar gedaan. Het binnenwerk heb ik nog niet schoon gemaakt. Dit ga ik zsm doen. Wou alleen weten of ik het nog goed kreeg. Bakeliet heeft namelijk nog een aantal polijst uren nodig. :) *Doet me denken aan het lappen van een CPU* Dus dit was sessie 1.
Spullen die ik heb gebruikt:
  • Sopje (Water en Zeep)
  • Wasbenzine (Ontvetter)
  • Commandant 4 (Krassen verwijderen)
  • Koper Glans Polish (Kleine krassen verwijderen)
  • Kalfshuid (Voor het oppoetsen)
  • Schone poetsdoeken
  • Auto Glym (voor de glans)
Het zonnentje brak even door en hier een foto van de reflectie van de schutting (Onder aan de binnenkant is nog niet gepoetst. Zo zag het er ook aan de bovenkant uit. Maar moet nog een paar keer goed poetsen.
Vandaag ben ik een halve dag vrij. Dus een mooi moment om even naar de bouwmarkt te gaan. Mijn keuze is natuurlijk Multimate, want die heeft hier in Enschede een uitstekende klantenservice. En ze zagen hout netjes op maat. Kan ik van de andere bouwmarkten hier in de buurt niet zeggen.
Dus shoppen maar... Heb gekozen voor 2 materialen. De één is stuk MDF die ik ga gebruiken voor de achterkant. De tweede is een stuk mulitplex van 1 cm dik. Deze komt aan de voorkant en wordt met stof overtrokken. Beiden stukken hout kostte mij nog geen €3,50.
Ook heb ik nagedacht over een probleem met de ondertray voor het moederbord. Uiteindelijk gekozen voor gewoon schroefdraad die ik zelf ga tappen in de radio. Voor het vastmaken/krijgen van het moederbord gebruik ik verlengmoeren. Daarop kan de tray namelijk rusten (zonder ringetjes en boutjes e.d.) en een gewone M4 schroef worden vastgeschroefd. Heb er 8 en dat moet ruim voldoende zijn om de ondertray vast te houden (te laten zweven).
Ik heb niet gekozen voor gewoon hardboard. Want het is namelijk wel hetzelfde kleur en het is lekker dun. Maar buigt veel te makkelijk. Uiteindelijk viel mijn keuze op MDF, dit is namelijk wat harder en makkelijker werkbaar.
De plank waar normaal de box op zit gaat vervangen worden door een nieuw stuk Multiplex, gelukkig heb ik de oude nog. Dat wordt makkelijk natrekken. Het oude hout was ook gemaakt van Multiplex, dus geen reden om een andere houtsoort te gebruiken.
En dit was de update tot nu toe. Hopelijk kan ik straks nog wat meer dingen aanpakken. *schoonmaken dus* Het leuke werk komt later!
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
Super Awesome! Mijn opa had veel van dit soort oude meuk, dus dit roept vel herinneringen op. VOLG!:016:
Dank je wel DrGio! Ja, oude meuk is kewl!
Mooie originele build! Ik had deze nog niet eerder opgemerkt, follow!
Dank je wel Skydrone! Bedankt voor je volgje!
Zo even een kleine update, iets wat ik even moet delen.
Heb hier de achterzijde van de radio afgetekend. Moet natuurlijk precies passen.
Hier de onderdelen bij elkaar. Moederbordtray en 200mm Fan.
Dit is ongeveer het idee wat ik voor ogen heb. Echter heb ik ruimtegebrek om deze fan te plaatsen. Máár het kan ook op een andere manier... Daarvoor laat ik de 200 mm Fan in het hout zinken. *Ik haal mezelf weer eens flink wat werk op de hals :D*
Till next!
Update!
Jammer genoeg moet ik vandaag werken, maar heb nog even wat kunnen doen. Het is niet veel maar moet ook gebeuren.
Moest voor het natrekken van de randen wel het stof verwijderen. Heb natuurlijk wel een sample bewaard. Maar het was wel ff slikken om het eraf te trekken.
Daarna toch maar de fan geplaatst en ook nagetrokken. Ga de fan toch erin laten verzinken.
Scheelt een paar millimeters maar heb niet zin in teveel schuurwerk. Wat toch wel staat te gebeuren :)
Het plexiglas met de zenders heb ik als voorbeeld genomen en op het hout gelegd. Dit wordt wel opnieuw ontworpen en laten uitsnijden door een laser. Maar eerst het ontwerp maken. Het moet een grill gaan worden voor de fan. *moet er niet aan denken dat de katten er de pootjes tussen krijgen*
Dat was het dan weer. Till next!
En vandaag eindelijk weekend! Tijd om even verder te gaan met de build.
Het boren en zagen is als eerst aan de beurt, had niet echt zin om te poetsen. Misschien vandaag nog of anders morgen.
Na het gat te hebben gezaagd, moest ook de Corsair 200mm Fan er aan geloven.
Zo de rest moet nog lekker bijgeschuurd worden maar het begin is er.
En natuurlijk moet ik controleren of het wel past.
Het past! Gelukkig maar. Hier en daar nog wat afschuren, want het stof moet er ook nog door.
Even omdraaien en kijken hoe het staat. Ben er wel uit. De Fan ga ik overspuiten naar brons, want zwart is geen gezicht op deze oude radio.
Toch even uitproberen of het allemaal wel past en kan.
Hier een kleine teaser, gelukkig loopt niets aan. Moet alleen nog wel bedenken wat ik met het plexiglas ga doen. Houd ik het origineel. Of ga ik een ander ontwerp maken... Keuze is moeilijk.
Morgen ga ik weer verder aan de slag. Till Next.
EDIT:
Mijn volgende aanbesteding staat alweer in de shop! Dank je wel Freddy!
http://forum.highflow.nl/f17/bitfenix-alchemy-multisleeved-cables-14634/#post257368
Op 1 of andere manier had ik een hele serie updates gemist, kheb alles doorlopen en ben weer helemaal op de hoogte :D
Word echt mooi buurman! je stopt er leuke ideeën in!
Dank je wel Buurman! Ik doe ook nog wel eens wat :p Blij dat je weer helemaal bij bent.
Ziet er echt super uit!
Dank je wel Jon!
Update!
Daar gaan we dan. Een dagje vrij dus een middag knutselen.
Eerst de voorkant geheel uitzagen.
Kijken hoe het er uit ziet. Wel leuk om te vertellen is dat het originele speakergat 1cm afwijkt naar rechts. Dit heb ik uiteraard hersteld. Is dat wel niet meer origineel maar staat wel beter.
De plaat past precies ook de schroefgaten. Mooizo!
Even de behuizing neerzetten op het bureau voor een foto.
Hier ben ik begonnen met het zagen van de achterkant. Dit doe ik met een speciaal zaagje waarmee je figuren kunt zagen met een decoupeerzaag.
Tijdens het zagen was ik ook bezig om een grondlaag te spuiten over de fan. Hiervoor gebruik ik plastic Primer.
De achterplaat is geheel uitgezaagd. Moet alleen nog iets bij geschuurd worden, denk ik.
De oude achterplaat en de nieuwe achterplaat.
Hier het verschil tussen de twee achterplaten.
De binnenkant van de Case.
De achterplaat past gelukkig wel op de behuizing.
Maar moet wel wat bijgeschuurd worden. (Zwarte lijntje moet geschuurd worden.)
En de nieuwe voeding van Cooler Master is binnen. Een kleine FlexPSU.
Wat een kleine voeding.
Na het 2x plastic primen van de Corsair 200mm Fan heb ik deze bronze gespoten.
Dit is het resultaat tot nu toe met een 'bronzen' fan.
Zo dat was de update van vandaag. Eindshotje.
Het hout wordt nog overtrokken met nieuwe stof. Maar de samples zijn nog niet binnen. Zodra ze binnen zijn kunnen we kijken wat het mooiste is.
Till next!
Dank je Sir.
Hij zit er strak in. Het stof moet ook nog door het gat en daarna word deze vast gekit. Heb alleen nu nog niet op volle rpm laten draaien omdat hij niet 'vast' zit. :thumbup:
Ben benieuwd waar je het gelezen hebt.
Verstuurd van mijn HTC One X met Tapatalk
jemig dat is een hele tijd geleden toen ik ook plannen had om fans te spuiten (en moederbord) toen kwam ik dat ergens via google volgens mij tegen.. maar kan ook dat degene die het zei dit niet juist had... dus ik blijf gewoon volgen en zien we het vanzelf hehe :)
Dat is mooi gelukt met die fan, past mooi in het plaatje.
Dank je wel Enthernal! Ik was bang dat het niet mooi zou zijn.
Klopt, iemand bij TNET zei precies hetzelfde. Maar ben er niet bang voor. *aftikkend op hout*
Ziet er zeker netjes uit leuk hoor zo'n built.
Wat betreft die fan als het goed is weten we dadelijk allemaal of hij gespoten kon worden of niet
Dank je wel GerGio! Ja inderdaad! Komen we maar op 1 manier achter. *doen*
