Problemen met CFx + 2e scherm.
je kunt je HDMI monitor ook op een DVI poort aansluiten met een adapter.
kijk maar eens hier voor info:
Uitleg over HDMI- en DVI-Kabels
of deze kabel:
maar je moet ons nog steeds vertellen hoe je alles heb aangesloten, welke kabels, welke adapters, welke monitoren e.d.
en nogmaals omdat je al gereageerd had toen ik aan de edit bezig was.
wist je bijv dat een dvi poort van jou kaart dvi-d is en de ander dvi-i? (DL-DVI-I/ SL-DVI-D)
op de DVI-D poort hang je dus geen vga monitor (via adapter DVI > VGA) dat doe je via de DVI-I poort.
DVI-D bevat geen analoog signaal. om zo maar even iets te noemen.
probleem opgelost, je site heeft me heel erg geholpen.. ik heb nu beide op dvi-d staan (wel met zo'n ''converter'' van VGA naar DVI-D maar het werkt wel.. Sterker nog dit wat ik nu typ doe ik via me 2e scherm.. ik had namelijk beide schermen op hdmi staan.. maar dat werkt dus niet..
ik snap niet precies wat je bedoelt, maar het gaat erom dat het nu werkt.
zo simpel kan het zijn, was gewoon verkeerd aangesloten.
edit:
bedoel je dat de HDMI en DVI-D van je graka eigenlijk maar een poort is, gedeeld zeg maar?
Bedoel je dat je de HDMI en DVI-I poort van je graka in gebruik hebt?
edit:
Om het je uit te leggen..
Ik heb in mijn graka (even in enkelvoud uitleggen) heb ik een hdmi en dvi-d (etc) en ik gebruikte dus met mijn scherm hdmi, dus ik pakte voor me 2e scherm nog een hdmi kabel en stak die er ook in.. het probleem is dat CFx geen hdmi ondersteunt (naar mijn idee dan).. Dus ik had mijn vga kabels gepakt en dvi stekkertjes erop aangesloten, waarbij ik dus mijn hdmi eruit heb gehaald. Nu draaien mijn schermen dus op dvi ipv hdmi..
hopelijk snap je het nu? :)
probleem WAS opgelost, nu heb ik weer een probleem.. ik klikte op een link (die maomanna stuurde) en vervolgens verplaatste mijn scherm en resolutie was ineens heel erg slecht geworden.. daarna sprong ie op zwart en ging ie in standby..
ik heb het opnieuw geprobeert en toen liep me pc vast (2/3x geprobeert)
Dus ik heb vervolgens mijn driver opnieuw geinstalleerd, crossfire is enabled.. maar ik kan niet me 2e scherm selecteren in dit schermpje:
ook hier kan ik geen 2e scherm selecteren..
Dus nu is mijn vraag of iemand me kan helpen omdat ik geen idee heb wat ik nu kan doen.. (aangezien ik niet bekend ben met CFx + 2 schermen..)
update:
Ik kan alleen op mijn eerste scherm me cursor bewegen, naar me 2e scherm gaat ie niet. Dus ik heb mijn crossfire uitgezet en vervolgens kreeg ik beeld. Daarna heb ik mijn crossfire weer enabled en nu geeft ie zwart beeld. Hierbij kan ik dus ook weer niet op mijn 2e scherm met mijn cursor. Me 2e scherm krijgt wel een signaal van me gpu (hij springt nu niet in standby mode dus hij heeft wel een signaal)
Ik weet niet of iemand wat heeft aan deze info om mij te helpen?
ik hoor het graag! :)
Dan heb je waarschijnlijk niet beide schermen op 1 kaart aangesloten, dat verschijnsel krijg je nl als je crossfire aan- of uitzet.
dat klopt MAAR ik heb ook CFx gedraait (in deze opstelling) en toen deed ie het wel.. (zo'n 2 weken) totdat ie ineens reageerde toen ik op dat linkje van maomanna drukte.. (waar iedereen de hele middag al op keek..)
Wouter Problemen gevonden? Meld ze hier!! Report bugs! HighFlow Forum 387
Freddy Website Storing / Problemen Webhost HighFlow Computer Cooling Shop 8
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
