probleempje: Zalman CNPS9700LED
Sentinel3d
hey
ik heb een klein probleempje met een zalman cpu cooler...
gisteren ben ik begonnen met een pc inelkaar aan het zetten voor een collega van mij, maar toen ik bij de cpu cooler aankwam stuite ik op een probleem...
ik heb er namelijk alleen maar het beugeltje met de klemmetjes erbij... en niet die voor de schroefjes... en met de klemmetjes past ie niet op het stukkie plastic, want dan komt het klemmetje tegen een aantal onderdelen van de mobo aan...
wat moet ik nu doen?
Je kan bij de lokale computerwinkel langs gaan en vragen of ze toevallig zo'n beugeltje hebben liggen.
(of op marktplaats/forum etc.)
Een andere optie is dat je de beugel een kwartslag draait.
De klemmetjes komen dan zo hopelijk niet tegen andere onderdelen.
Nadeel hiervan is, dat je dan wel even moet pielen met de hendel van de CPU bevestiging (eerst CPU vastzetten en dan de beugel erop schroeven, anders krijg je de hendel niet meer omlaag).
ah dat had ik ook kunnen doen...
maar mn pa belde me net op en die is dus even aan het knutselen geweest...
hij heeft in het stukje plastic een sleufje gezaagd, en van het beugeltje een stukje afgezaagd.
hij zegt dat het precies past...
DutchMicro Youtube 60 FPS probleempje. Algemene Discussies 4
soppy verschillend stekker probleempje Problemen & Oplossingen 3
Deutz RAM geheugen "probleempje" Hardware & Software 4
L2202 Klein probleempje met XSPC LCD Display Hardware & Software 7
S ati radeon hd 5870 eyefinity 2 gb probleempje Hardware & Software 7
MonsterEnergy Probleempje switch, server en FTP Problemen & Oplossingen 4
L Probleempje in de loop. Waterkoeling 13
ShockRaver Probleempje met setup. tips aub Advies Waterkoeling Setup 13
Quadcore probleempje met asus physx kaart Hardware & Software 14
Wouter Probleempje met me pc. Hardware & Software 20
Craven raaaaar probleempje Hardware & Software 11
lowie_runner Probleempje (HELLUPP!!) Hardware & Software 12
Bl4ckj4ck666 Argb hub zalman Cases en Modding 8
N OVERHAUL Zalman Z-machine GT-1000 Gallery & Build Logs 12
G (TKA-FANS) zalman coolers Verkocht 3
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Vissa Zalman CNPS12X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
animal baars [VERKOCHT] Zalman HD160 HTPC behuizing Verkocht 11
V zalman reserator 1 v2 Advies Waterkoeling Setup 10
M [VERKOCHT] Zalman CNPS10X Extreme Verkocht 2
DGM Zalman GS1000 240 Radiator Waterkoeling 1
Sw333t Zalman ZM-NBF47 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
lot16 Zalman GS1000 by lotr16 Gallery & Build Logs 8
Wally1987 De Zalman - ZM-HS1000 (hotswap backplate) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Sample thread!!> Koeling 0
M [CANCELLED] Zalman ZM-M240W Verkocht 1
lemonade CPU cooler Zalman CNPS7500: Koelt niet beter bij hoger RPM?! Overige Koeling 9
R Zalman ZM-SF3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Zalman ZM-MFC1 Plus Verkocht 6
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Te Koop 0
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Koeling 1
dopestuff zalman ZM-F1 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
M Zalman CNPS10X Extreme i.c.m. P5E Deluxe Overige Koeling 6
B Verloop fitting op zalman Waterkoeling 5
P Zalman Thermal Adhesive HighFlow Webshop 4
R Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen? Waterkoeling 63
V zalman reserator XT Waterkoeling 12
Johnny Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus Hardware & Software 8
dopestuff zalman ZM-RHS70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
