probleem met watercooling loop
Ik had een sooretgelijk probleem zoals jij beschrijft een paar posts terug
Ik kon ook alles doorblazen met een slang zonder al te veel weerstand
Heb toen toch maar mijn cpu blok open gemaakt en ja hoor dichtgekoekt
Zodra deze gecleaned was ging de flow weer als een trein door alle componenten heen
Dus maak je cpu blokje open om het zeker te weten
Ik heb het zelfde als dsp gehad, een loop die eerst prima draaide had na het inzetten van een ander res plots totaal geen flow meer. EK cpu blokje ook verstopt met klein slijpsel uit het nieuwe res....
1x vergeten iets te spoelen en alles zit gelijk verstopt :sarc:
ik denk dat ik het probleem heb gevonden
En ik ben er niet blij mee
ik heb voorin een 240 rad inzitten en heb nu het gehele systeem uit elkaar gehaalden getest zonder de voorste rad
toen liep het als een trein .. bij verdere inspectie kwam ik dit tegen
tevens kwam ik er achter dat mijn videokaart op 2de pcie slot niet meer herkend word in de bios maar nog wel beeld geeft ???
crossfire werkt dus ook niet meer
kan zijn omdat er wat water op videokaart was gevallen en ook de videokaarten liggen weer uit elkaar en alles kan mooi 2 dagen drogen
vind het raar dat de bios mijn kaart niet ziet
maar in windows ik wel beeld heb als ik d ebovenste kaart uitschakel
maar in den hardware profielen staat de kaart ook niet in windows
beetje vreemd en hoop dat dit een tijdelijke bug is
Added after 28 minutes:
heb de processor cooler ook maar even uit elkaar gehaald
ik schrok toch even van wat ik tegen kwam ..
de pc heeft niet eens voluit gedraaid
Weer een wijze les .. ik ga in vervolg eerst alles uitspoelen
G probleem met rivatuner Problemen & Oplossingen 10
Wouter Probleem met monitor. Problemen & Oplossingen 14
Wouter Probleem met flaptop. Problemen & Oplossingen 6
P probleem met nieuw aangeschafte corsair ram cooler Overige Koeling 6
D probleem met nieuwe videokaart Hardware & Software 19
N Probleem met muiscursor die steeds groter word bij Windows 7 Problemen & Oplossingen 3
3 Probleem met Classified Problemen & Oplossingen 30
J Probleem met pomp Waterkoeling 6
Wouter [Vraag] Probleem met verwijderen windows.old Hardware & Software 13
Wouter Probleem met mijn HDD Hardware & Software 6
Wouter Probleem met winkelmandje webshop. HighFlow Webshop 2
S Probleem met koeling Sapphire Ultimate HD3870 Overige Koeling 3
