probleem bij montage ek-fc8800 gtx/ultra plexi
mstol
Ik heb een probleem bij het monteren van dit waterblok. Gelijk al bij plaatje 1, nog voor stap 1 van de handleiding.
Ik wil het zwarte aluminium plaatje voor de VRM's aan de cooler monteren. Dit moet met 3 korte boutjes met verzonken koppen. Alleen, die pakken niet in het koper van het blok.
De gaatjes in het koper zijn groot genoeg dat de boutjes er zo in vallen. Ze lijken ook niet getapt (van schroefdraad voorzien) te zijn, het zijn gewoon gladde gaatjes.
Doe ik iets verkeerd of heb ik een productie fout te pakken?
hoi Mstol, je hebt een productie fout te pakken!
We hebben een andere klant met precies hetzelfde probleem.
EKwaterblocks is hiervan op de hoogte en stuurt a.s. dinsdag ons de oplossing.
Namelijk een vervangende Top en langere schroeven.
Zo kan je het VRM stukje vastschroeven aan de top.
Zodra wij die binnen hebben, sturen wij het direct door naar jou.
Graag nog even een emailtje naar info@highflow.nl, zodat we dit kunnen behandelen.
De verzendkosten naar ons is voor de klant.
De verzendkosten naar de klant is voor ons.
Zo delen we de verzendkosten.
Of langs brengen en ophalen kan ook natuurlijk, dan worden er geen verzendkosten gemaakt.
V probleem opgelost bij montage 2 9800GX2 Waterkoeling 7
N Probleem met muiscursor die steeds groter word bij Windows 7 Problemen & Oplossingen 3
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
mukkel Nibitor probleem Overclocking 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
P Gigaworks S750 geluids probleem Problemen & Oplossingen 0
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
