Pomp nog te redden?
Psykofool
Ik heb via tweakers een d5 overgenomen alleen is hier zo mee gekloot dat het knopje is afgebroken en niet echt stelbaar meer is. Is dit zelf op te lossen of misschien via Alphacool? Ik heb foto's bijgevoegd.
Persoon weigert mee te werken omdat hij zegt dat ik ermee heb lopen kloten dus (wat niet zo is was bij aankomst al zo).
Pomp werkt overigens wel gewoon, maar dan in 1 stand.
Sw333t
I Love my NUC
Het is in feite een potmeter, dus wellicht is het te vervangen. Heb alleen geen idee wat voor een het exact is.
Vraag me wel af van welke persoon je het overgenomen hebt, kan die bij mij ook op de blacklist ;).
Psykofool
Ik kon de deal terugdraaien maar dan moest ik wel bijbetalen... Is het niet mogelijk om op een of andere manier de potmeter eraf te krijgen en dan gewoon standaard op stand 5 en dan een http://highflow.nl/pompen/laing-swi...nce-ctr-spd12x2-dual-12v-pump-controller.html of http://highflow.nl/pompen/laing-swi...ren/koolance-pump-controller-ctr-spd24x2.html ertussen?
Sw333t
I Love my NUC
De potmeter kan je ook laten zitten, mits hij op standje 5 staat is daar niets mis mee. Je kunt hem dan verder regelen met zo'n controller (zou echter niet die CTR-SPD24X2 nemen, aangezien die voor 24V pompen bedoeld is ;)).
En waarom zou je bij hem moeten bijbetalen? Je hebt toch een bepaald bedrag betaald ervoor?
XenoMorpH
Well-known member
Psykofool
Heb ik bij mijn pomp ook is gehad
Je kan hem met een schroevendraaier gewoon bij stellen na gewenste snelheid
Verstuurd van mijn GT-N7100 met Tapatalk
Als dat kon was er geen probleem natuurlijk maar dat gaat niet meer omdat dat gewoon vlak is.
Waarom dan zoveel geld een pompcontroller kopen om iets wat je defect hebt gekocht te fixen? Dan zou ik de wonden likken, 5 euro bijbetalen en een NIEUWE D5 kopen.
Het was een ruil deal met wat dingen dus vandaag ik heb hem een aanbod gedaan en hopelijk gaat die ermee akkoord dan heb ik een modit en top terug dat is tenminste niet kapot haha!
Psykofool
Vergeet ook niet om op tweakers een negatieve reactie/klacht achter te laten ;)
Zojuist toch maar te horen gekregen dat die het niet terug ging ruilen. Wat ik al dacht eigenlijk. Dus ik houd hem zelf want hij werkt tenslotte gewoon en dan zie ik het wel. Ga inderdaad even een review schrijven dat mensen bij hem moeten opletten wat ze exact kopen.
Review staat inmiddels op tweakers mocht je ooit met de persoon in kwestie in aanraking komen dan zie je dat bij zijn V&A.
Zwelgje
Spy Member
Psykofool Waarom maak je niet gewoon zelf een klein stokje die op je pot meter past.
Neem z'n dik lolly stokje of iets dergelijks.
Als je maar een streepje of twee puntjes heb die in het gleufje passen.
dan kost het je eigenlijk niets.
Persoonlijk zou ik m instellen met schroeven-draaiertje.
Want je stelt m eigenlijk maar een keer in.
Psykofool
Probleem is dat die potmeter naar de klote is :p Iemand heeft hem met een schroevendraaier of iets vernaggeld. Ik heb hem inmiddels verkocht en krijg morgen een nieuwe van Freddy dus vind het best zo.
A [IN-ACTIVE] Diverse waterkoeling: blokken, fittings, radiators, pomp en nog wat Verkocht 31
K Zal mijn huidige pomp nog voldoende zijn ? (mpc350) Waterkoeling 2
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 10
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
S Pomp vervangen. Waterkoeling 2
N Stroomaansluiting pomp Waterkoeling 2
