pomp lek
Kouwgompje
Hallo allen,
Nu is net tijdens het gamen mijn Laing DDC-1 Plus MCP355 12V pomp gaan lekken. Snel mijn pc uitgedaan maar lag al plasje onderin mijn kast. Mijn waterkoeling koelt mijn i5 processor en mijn GeForce GTX 660. De koelvloeistof was gloeiend heet doordat de fans op mijn 240 radiator het niet deden. Weet iemand hoe deze is gaan lekken en of deze nog bruikbaar is? Is al mijn 3e pomp dit jaar
Alvast bedankt
J Lek in Pomp Waterkoeling 25
D Pomp stuk Waterkoeling 4
