Pomp genoeg voor....
thaitje
Ik wil mijn loop als volgt laten lopen.
Reservoir -> Pomp -> Gpu -> Gpu2 -> 120MM Radiator -> Chipset -> CPU -> Chipset -> 360MM Radiator -> Reservoir.
Ik heb hiervoor één Swiftech D5-MCP655 pomp voor.
Is dit genoeg voor mijn loop?
Of zal ik een 2de pomp moeten aanschaffen?
Waterblocks zijn:
Koolance CPU370SI: Koolance CPU-370SI Intel CPU Block ,
Koolance - ASUS Rampage IV Extreme - MB-ASR4E:
GPU's: worden een EVGA GTX 680 Hydro Copper, waterblocks designed by Swiftech. (Als ik het goed heb.)
Dan moet ik nog één 120MM Rad en een 360MM Rad in.
Hoop dat dit een beetje duidelijkheid geeft over wat voor blocks in mijn loop gaan.
Ik hoorde dat één pomp wel genoeg zou zijn, maar even meningen van andere vragen.
Thanks
Roberto, de volgorde na de pomp maakt geen ruk uit. Watertemperatuur is overal vrijwel hetzelfde. De enige meetbare verschillen, worden uitgedrukt in cijfers achter de komma ;). Enige wat van belang is is dat het water vanuit het reservoir de pomp in kan vallen door de zwaartekracht en de volgorde dus reservoir -> pomp is. De rest van de volgorde wordt meer vanuit het esthetische oogpunt bepaald (korte slangen, strakke routes, handige onderhoud mogelijkheden).
R D5/MCP655 Pomp krachtig genoeg voor 2x GTX480, CPU, Chipset, RX360, BI GTX240? Waterkoeling 14
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
R Één pomp genoeg? Waterkoeling 10
D Pomp stuk Waterkoeling 4
