Plaatsingsprobleem radiator
KizZamP-
Goedeavond / morgend iedereen :),
Ik heb dus een Lian-Li P80 - een redelijke grote kast maar 'k heb een klein vraagje;
Ik heb vernomen dat ik mijn tube-reservoir aan de voorkant van de case kan steken waar normaal cd/dvd drives enzo nog komen, ik gebruik die namelijk niet dus zou die zonder problemen daar kunnen installeren.
Echter is het probleem wel mijn radiator, namelijk de Feser Xchanger 360 (triple rad). Ik heb er 3 yate loon en 3 shrouds bij gekocht, de hoogte zou het probleem niet vormen, echter wel de lengte. Tot aan mijn harde schijven is het 40cm ongeveer, en die triple rad neemt ongeveer 41 cm in beslag dus dat plan is al verkeken.
Nu vraag ik me af, mag die radiator buiten de case staan ? En moet dan de kant waar de fans niet opzitten dan naar de grond wijzen ? Met andere woorden, moet het dus niet "zweven" en mag het ook plat op mijn bureau liggen met de 3 fans naar boven ?
Indien zo, hoe zit het dan met de voedingsconnectoren? Ik heb 3 voedingsconnectoren (5 als ik er nog 2 led's op aansluit) voor mijn yate loon fans van mijn radiator, en die zouden aangesloten moeten worden op mijn voeding. Maar als mijn radiator extern zit, hoe is dit dan in godsnaam mogelijk ? Moet ik die connectoren erin proppen via de gaatjes van WC-buizen vanachter in mijn kast ofzo :S ?! En dan nog, is de lengte (hoogstwaarschijnlijk) te klein voor tot aan de voeding te geraken.
En oh ja, hoe vul je die buis voor de eerste keer ? (Ik wil enkel cpu coolen, XSPC tubereservoir, Laing D5-MCP655, Feser Xchanger Triple 360 Rad)
Please 'enlighten' me :).
:008:
Alvast Bedankt,
- KizZamP
Radiator kan je buiten de kast monteren, hier enkele voorbeelden:
De radiator moet wel een beetje "zweven" zodat er lucht onder door kan.
Dat zie je ook boven in de foto's, er zit altijd ruimte boven en onder de radiator voor de luchtverplaatsing.
Verlengkabels:
Als je de 3-pin gebruikt voor de fans: 3-Pin Verlengkabel 30CM
Als je de 4-pin gebruikt: 4-Pin Molex Splitter
De laatste is gelijk een splitter :)
Loop vullen doe je als alles is aangesloten.
Alle klemmen en aansluitingen dubbel controleren of alles stevig vast zit.
Dan het water in het reservoir doen tot die vol is.
Pomp aan (stroom erop).
Als reservoir op is, pomp weer uit (stroom eraf).
Reservoir weer vullen en pomp weer aan.
En ga zo door tot loop helemaal vol is :)
KizZamP-
Hoe lang is zo'n 4pin molex splitter ?
En is het niet mogelijk dat als je de buis er weer afhaalt om bij te vullen omdat het reservoir leeg is, dat het er allemaal uitspuit :p ?
En hoe merk je dat je je water moet "verversen" ?
Die molex splitter is 24 centimeter.
In de meeste gevallen lang genoeg :D
Het is mogelijk om de buis/reservoir eraf te halen om bij te vullen.
Daar issie juist voor! :)
Je kan dan het beste even kijken in het reservoir, zie je dat het waterniveau gedaald is, vul je het gewoon bij.
D
Deleted member 42
Guest
casemod klaar? :) ik denk voor 50% mss. vandaag alles in mijn kast ingebouwd.
veel problemen met bijna het duurste van allemaal :mad: die 2 HDD WB blokken :mad: wat een kut dingen. passen voor geen meter in een 5"25 slot. Hopelijk presteren ze een beetje anders vliegen ze er meteen weer uit :mad:
ZwerverRoodbaard
Bred veur de kop
Heb je niet wat foto'tjes van je kast met de radiator in je hand? Dan kunnen we zien wat je misschien moet veranderen ;)
Offtopic: Wat sunde ward misschien moet je dan maar meer aan je kast gaan modden ;) dingen eruit slijpen en HDD koelblokken op elkaar op de bodem zetten.
D
Deleted member 42
Guest
ik kan niet echt iets gaan uitslijpen he... want alles dat erboven staat zou dan naar onderen zakken?? ik kijk wel voor een oplossing. Nu gewoon geen zin meer vanavond teveel problemen al gehad.
KizZamP-
Mijn neef heeft hier ook al eens besteld en die staat hier binnen het uur en heeft boor en alles mee, ik post wel pics als alles gereed is ^^.
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
T Welke fan voor radiator? Overige Koeling 15
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
R Extra radiator - nieuwe pomp - en GPU waterblok Advies Waterkoeling Setup 1
DBRichard 480mm radiator in een CM HAF X Gallery & Build Logs 18
F [Radiator] Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case Waterkoeling 4
B Radiator in een koelkast Cases en Modding 10
I Radiator Stand voor Silverstone TJ11 Waterkoeling 5
JeanPaul [VERKOCHT] EK-Supreme LTX CSQ - Copper Acetal & Thermochill 240 Radiator G1/4 TA120.2 Verkocht 9
W Radiator reviews Waterkoeling 7
G [REFUSED] Bitspower-radiator Verkocht 6
