Pigment White (TiO2)
Toch de radiator setup even aangepast zodat de temp sensors nog makkelijker passen! Thnx TATH :thumb:
Ook de eerste bocht en verbinding gemaakt tussen de GPU en radiators.Geloof het of niet maar zit dus nu al zonder fittingen :eusa_eh: :eusa_wall: dus zojuist nog een bestelling de deur uit gedaan maar daar gaan wel weer twee weken overheen voordat ik die spullen ga zien.(gelukkig volgende week op vakantie ;) )
1000
1000
1000
(Buizen moeten nog schoon gemaakt worden zit nog wat olijf olie en andere troep in ;) )
Grtz​
Terug van vakantie :086: maar dus back on the build :icon_smile: . Was nog niet helemaal tevreden over de "bends" van de Acryl buis maar kreeg deze ook niet beter. Heb na wat rondneuzen toch maar een gokje gewaagd door E22 buis te kopen en te kijken of dit beter zou werken..Na het pakket open te hebben gemaakt de E22 buis naast de "normale" acryl buis gehouden en E22 is idd meer helder maar geen spannende verbetering. Buigen was een ander verhaal want met deze buis wel de perfecte bocht kunnen maken of dat dit aan het materiaal ligt of aan mij ??!!
1000
1000
1000
Nog een handig stukje gereedschap!
1000
1000
Wat ruwe maten nemen en in de keuken een glas gevonden met de juiste boog.
1000
1000
1000
( De boch zit nog niet in de fitting gedrukt dus je ziet het geschuurde deel nog )
Dat is het voor deze avond..
Grtz​
Vandaag maar is bezig gegaan met het plaatsen van de reservoirs.Eerst alles opgehangen met dubbelzijdige plakband maar omdat ik voor de triple tops ben gegaan bleven er niet heel veel mogelijkheden over.
In de toekomst zal vast nog het eea gaan veranderen dus gekozen voor een setup en nu bezig met het routen van de acryl buis;
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Niks is nog definitief dus als er nog iemand is met een briljant idee ..laat maar horen :048:
Grtz​
Grtz​
He Joep, Even gauw een tekeningetje gemaakt.
wat vind je er van.
He ho,
Weer terug van weg geweest. Wat brandjes her en der moeten blussen dus tijdelijk geen update's. Nu alles weer rustig is weer volle bak er tegen aan!
Te snel begonnen en niet goed gemeten en gaten op de verkeerde plaats zitten..gelukkig kunnen oplossen met wat spullen die ik nog had liggen :045:
1000
1000
Als straks de alu plaat een primer laagje en topcoat heeft gekregen zal er niks meer van te zien zijn!
1000
1000
Volgende is de pompen echt vast bevestigen en gaten boren in de backplate zodat de bekabeling meteen weg gewerkt kan worden.
Grtz
Sponsored by
Jason Mayhems XTR Nano Tech Premixed Coolant 1 Litre - White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy HW Labs Black Ice Nemesis WHITE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
R X99 H440 White Build Gallery & Build Logs 28
AQuAKiNG 750D X99 Black/White/Silver theme Gallery & Build Logs 46
Slader bitspower white producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Slader bitspower g1/4 white rotary angle 1/2 fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Slader 13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Monsoon Schroeffitting white HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
kenshinyuo white DNA build Gallery & Build Logs 2
the_cyberspace Caselabs Black & White Workstation Gallery & Build Logs 41
Evanix Bitfenix Recon (white) Fancontroller HighFlow Product Reviews 0
Blokmeister LED mod op Bitfenix Shinobi XL white Cases en Modding 0
P EK-D5 X-TOP CSQ - White Acetal HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
PlayGamble Red Black White MOD Gallery & Build Logs 5
Sw333t White Mini Gallery & Build Logs 29
R Bitfenix Prodigy Windowed Side Panel White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
gerjanlubbers The Little White Destroyer Gallery & Build Logs 40
ChillPascal Swiftech MCP35X2 Housing White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
canonchiel White Haf Gallery & Build Logs 6
G Fractal design - artic white R4 case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
C Enermax Fulmo black&white Gallery & Build Logs 7
R Bitfenix Spectre pro led fans - White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
psyduck170 Bitfenix Recon White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Project: White Destroyer Gallery & Build Logs 21
tomasvanderpijl Phantom Window Panel white HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
alain-s [VERKOCHT] Case mod Project White Verkocht 13
tomasvanderpijl Phantom white & green Gallery & Build Logs 169
