PETG tubing
DeStuiterbal
Ik hoor steeds meer goede dingen over PETG, maar ik vroeg me af of jullie hier ook ervaring mee hebben en wat jullie ervan vinden. Verder vroeg ik me ook af wat de verschillen zijn tussen een 10mm/12mm en een 10mm/13mm tube. Ik kan me herinneren dat Jay van Jayztwocents op Youtube zei dat hij 13mm OD prefereerde, omdat dat bij bends beter uitkwam. Wat vinden jullie hiervan?
PETG is wat makkelijker bewerken omdat het minder snel breekt als acryl.
Maar acryl is ook nog steeds een prima keuze, daar is het mee gestart en nog steeds wordt het veel gebruikt :)
10/13 is een maat van Primochill wat nog niet zo populair is als 10/12mm.
Voor 10/12 heb je nu daarom veel meer keuze in fittingen.
Bedankt Freddy! Ik kan me herinneren dat ik Jay van JayzTwoCents op Youtube het hoorde hebben over dat 10/13mm beter is voor bochten, omdat je dan net wat meer speling hebt. Hij gebruikt zelf volgens mij ook PETG tubes van Primochill, maar dan in combinatie met Bitspower fittingen. Ik dacht dat Bitspower alleen 10/12mm fittingen had, dus hoe hij dat heeft gedaan weet ik niet. Maar als ik niet al te krappe bochten zou maken, is 10/12mm dan voldoende in combinatie met Bitspower fittingen?
J Primochill PETG tubing 3/8inch 1/2inch (10mm/13mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Primochill PETG Tubing 1/2OD 3/8ID HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D PrimoChill PETG tubing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
arwin74 PETG Tubing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
M Acrylic buizen of PETG buizen? Waterkoeling 3
T Vervorming PETG buizen Waterkoeling 7
XenoMorpH PrimoChill 1/2in. Rigid PETG Tube – 4 x 36in. – Black Waterkoeling 4
l3p 12/10mm Acrylic/PETG Deburrer/trimmer HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
anub1s18 Primochill Rigid Tubing finishing bit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Slader volledige hardline tubing loop Waterkoeling 2
T Hard tubing buigen Waterkoeling 16
S Monsoon EV2 Rigid tubing fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
TinusB ModSmart 3/4 Inch Cable Tubing Rubber Pass Thru Grommet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D fittingen en tubing Waterkoeling 3
B Advies voor nieuwe tubing Advies Waterkoeling Setup 12
Freddy Bitspower Colored Acrylic / Rigid tubing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
H Primochill Versatile Rigid Tubing Bender HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S EK-Fittingen & Primochill Advanced LRT tubing Waterkoeling 4
D Vraag flowrestrictie flexible tubing icm acrylic Waterkoeling 2
E Tygon A-60-G Norprene Tubing Waterkoeling 4
M tubing Waterkoeling 9
H Primochill rigid tubing met bijbehorende fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
T welke tubing? Waterkoeling 11
ChillPascal Welke UV Clear Tubing (3/8ID-1/2OD) Waterkoeling 0
k.3nny HOWTO Acrylic tubing maken voor je waterkoeling! Handleidingen en Installatie Tips 41
pilotter Duralene tubing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
The_Saviour# [IN-ACTIVE] 1/2 id clear tubing Gevonden 3
M5rvii [IN-ACTIVE] Extreem cooling : cpu isolatie , tubing voor tec Gevonden 1
M PrimoFlex Pro LRT Black Tubing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
soppy UV Tubing Cases en Modding 6
