Pc valt zomaar uit
Blackdash
Ik heb een jaar geleden een redelijk leuke pc gekocht nieuw alleen al vanaf het begin heeft hij wat problemen.
Youtube: op HD valt hij soms uit.
Games: World of warcraft blijft hij draaien, Need for speed maakt niet uit welke valt hij uit.
Films: Heel verschillend maar valt uit.
Het uitvallen is alsof je de stroom er ineens uit trek en weer inplugt want hij start weer automatisch opnieuw op.
In de logboeken geeft hij een Kernel Power probleem aan. Lijkt mij duidelijk?
ik heb al een hoop geprobeerd maar weinig lijkt te helpen.
- Ram Test Komt volledig goed uit de test (meerdere tests gedaan, onder andere bij een winkel later testen)
- ^ Hetzelfde voor CPU ^
- Voeding van 500 naar 800 watt
- Opnieuw installeren Op advies van de winkel waar het toen getest is.
- andere vid kaart
- Bios is Up to date
- Drivers zijn prima
- Temperatuur CPU is 40 - 50 graden
- Temp Vid kaart is tussen 50 en 71
Setup:
GigaByte GA-Z77X-D3H
i5-3570K
8Gig ram corsair vengeance
Cooler master silent pro 800Watt
EVGA Geforce GTX 650 TI Boost
Zelf twijfel ik alsnog aan de Ram geheugens maar voor de zekerheid wil ik hier nog voor een oplossing zoeken
Gr
Ik kan aan een aantal zaken denken. Mijn directe 'wat zou dit kunnen zijn' guess is het OpenCL verhaal. Ik dacht dat het hier al eens voorbij gekomen was, maar kan niets vinden.
Nu, met een wilde guess ben je niet veel :p Het handigste in dit soort gevallen is een memory dump file te analyseren als je die hebt. Als je windows net opnieuw geinstalleerd hebt zou je deze moeten vinden in je C:\Windows map, en noemt het MEMORY.DMP
Als je die hebt dan kan je proberen die zelf te analyseren (google, uw vriend), of het ergens uploaden en dan wil je het gerust voor je doen ;) Daarna kan je direct al een stuk gerichter zoeken.
Als je geen memory dump hebt, dan zit je in een andere situatie en moet er falend hardware in het spel zijn. Maar daar heb je al zoveel geprobeerd hebt denk ik dat we eerst eens naar die memory dump moeten kijken ;)
als je twijfelt aan het geheugen om en om de chips testen,
hoevaak komt het voor?
probeer het met 1 chip gaat het fout? andere enz, eventueel in andere kast stoppen.
heb zelf ook defect geheugen gehad wat volgens memtest goed was?
paar maanden geleden het zelfde probleem gehad
bij een paar spellen was er niks aan de hand zodra ik bf3 speelde startte hij opnieuw op
bleek kapotte geheugen te zijn wat ook volgens de mem test goed was
heb het geheugen omgeruild probleem opgelost
Heb het al gevonden, het was inderdaad het RAM geheugen. Gloednieuw entoch kapot. Ik had ze nogmaals laten testen en kwamen er weer goed uit, heb mn hele pc bij de zaak neergezet en ze keken met ander ram geheugen en toen was het opgelost.. Bedankt voor de reacties!!
gr tim
Dan had je waarschijnlijk gewoon incompatibel RAM, daarom hoeft het niet perse kapot te zijn. Dat zou ook verklaren waarom men niets vond wanneer men enkel het RAM testte. In dat geval vind ik het wel raar dat memtest(+) niets vond.
Maar als het verholpen is moeten we niet verder zoeken ;)
XenoMorpH Temps lopen rap op, pc valt uit Problemen & Oplossingen 2
Zehel Pomp valt steeds uit Waterkoeling 2
A pc valt steeds uit Hardware & Software 19
DieHard Upc internet valt steeds weg. Problemen & Oplossingen 11
D laptop scherm valt uit Hardware & Software 0
Traxtorm Internet valt weg, pc gaat uit Problemen & Oplossingen 3
Brutus Waar valt nog MP3's te halen? Algemene Discussies 11
stravinski Probleem: Pc valt midden in een game uit Problemen & Oplossingen 8
M computer valt uit! PSU? Hardware & Software 12
N pc valt uit? Hardware & Software 12
Freddy Red Harbinger FMJseries Reservoir covers, uit voorraad leverbaar! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy ModRight ModMat Assemblage matten! Uit voorraad leverbaar! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A waterkoeling aan of uit? Waterkoeling 4
Ludwig Raar flinter geluit uit de pomp. Waterkoeling 7
M Waterblok in en uit verkeerd om Waterkoeling 5
M GPU uit de loop halen Waterkoeling 7
G Ccfl aan/uit switch Cases en Modding 13
Skydrone Extra aan/uit knop monteren Cases en Modding 15
corecrusher Kabeltje om hardeschijven uit te lezen ? Algemene Discussies 3
R Kom er maar niet uit.. Advies Waterkoeling Setup 7
olympus [GEVONDEN] Intel i5 (i7), socket maakt niet uit Gevonden 15
K Caseflow: even veel fans in als uit laten blazen? Overige Koeling 5
l3p Dataverkeer website loopt de pan uit, iemand een idee waar het vandaan komt? Problemen & Oplossingen 27
arwin74 [GEVONDEN] iemand uit omgeving den haag met met verstand van digitale camera's Gevonden 1
R [REFUSED] Waterkoeling gaat de deur uit Verkocht 8
Fedmas Computer uit doos gestolen TNT Algemene Discussies 21
stn Beeldschermen vallen uit Problemen & Oplossingen 25
D Voeding uit elkaar halen. Hardware & Software 4
Z FLV Video uit eBook halen Hardware & Software 0
brazen CoolIT Systems stapt uit B2C markt? Algemene Discussies 0
H sommige games flikkeren in sli mode and ziet er vaag uit Problemen & Oplossingen 1
Xtrafresh Een Glaciator die ik wél wil kopen ziet er zó uit: Overige Koeling 17
