PC-noob's project:)
Ja dat is geen probleem, als je gaat bestellen, moet je dat bij "notities" even typen op welke dag het verzonden moet worden.
(bij kerstdagen en nieuwjaar worden geen verzendingen gedaan)
oké ik heb een vraagje, wat zal ik als loop doen?
ik had zelf dit in gedachten.
Res>pomp>rad>CPU>GPU>res
ik heb het even getekent in paint. dingen met pijlen zijn fans. "DUH"
Bijlagen
    25,4 KB · Weergaven: 28
nee ik denk niet dat het gaat lukken, dat de pomp van bovenaf aanzuigt en het reservoir van onder gevuld wordt, wet van de zwaartekracht he.pomp onder het reservoir zal beter zijn.
wat hij zegt... :p
ik zou voorstellen je radiator aan de voorkant omwisselen met je pomp (zorgt ervoor dat je pomp nooit zonder water komt te zitten en je trekt minder stof aan wat je meer doet als je fans lager zitten)
wat hij zegt... :p
maar waarom gaat dat bij mij wel dan?
gaat het bij mij wel omdat mijn reservoir MIN of MEER wel nog op gelijke hoogte staat met mijn pomp? of zie ik dat verkeerd?:eusa_eh:
Dit kan wel.
Een loop is een gesloten traject, naar boven of onder maakt niet uit.
De vraag of het bovenin plaatsen van de pomp betere prestaties leverde dan wanneer onderin gemonteerd, had ik ook.
Kan het precieze antwoord van PTS nu niet kopiëren omdat hun forum offline is voor updates -staat op forum-, wanneer deze weer online is zal ik het wel posten :)
Ligt er aan welke pomp je gebruikt en waar je de fittingen plaatst.
image.php
Als je aan de bovenkant niets doet, zodat je hem daar vult, hoeft die echt niet vol te zitten hoor. zolang hij maar gevuld is tot waar 'Swiftech' staat (bij die van Swiftech).
Als je de onderste en de barbs aan de zijkant gebruikt kan hij best hoger dan je pomp zitten.
Iddem Dito voor onderstaande:
image.php
Flow is identical in any part of loop.
Water temperature difference is ~1C on radiator and less than 0.5C on each waterblock.
N Noob into modding paar vraagjes Cases en Modding 1
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
D noob betreffende watercooling:P Advies Waterkoeling Setup 19
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
F complete noob vraagt om hulp ! Advies Waterkoeling Setup 1
D Noob wil starten met wc voor 1366 met mogelijkheid tot uitbreiden Advies Waterkoeling Setup 1
I Tips voor inbouw Haf 932 im really a noob in deze dingen Handleidingen en Installatie Tips 8
OhTheAgony Noob Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 23
