Pc kapot?
focus08
AMD Overclocker
Beste mensen
Sinds ik mijn waterkoeling heb ingebouwd start mijn PC niet meer op.
Ik heb alles juist aangesloten maar als ik hem aan zet krijg ik geen beeld.
Ik dacht eerst dat het mijn GPU was maar dat was het niet.
Later had ik mijn PC weer aan proberen te zetten en deed nog steeds niks, toen maar gewoon aan laten staan.
Na een tijdje starte hij op maar kwam niet voorbij het laadscherm van Windows.
Hierna heeft hij niet meer opgestart.
Wat mij ook opviel is dat mijn CD drive niet open wou, maar dat kan ook zijn omdat hij niet opgestart is (weet het niet zeker)
De volgende componenten heb ik getest en zijn in orde:
- RAM
- GPU
Ik denk dat het aan mijn MB licht.
Ik heb mijn PC al weer een keer uit elkaar gehaald en er was geen water of waterschade te bekennen.
Daarna weer in elkaar gezet en hij deed het weer niet..
Iemand enig idee?
dopestuff
show eens wat pics van je pc....
heb je nog wel een fan in de plek waar je cpufan hoort (anders kan het zijn dat de pc denkt dat je geen cpu heatsink geinstaleerd hebt)
al een bios reset gedaan??
al op lekken getest??
verder als hij niet wilt NOOIT aan laten staan!! kan je het hooguit verder mee slopen...
focus08
AMD Overclocker
Op CPU_FAN zit mijn achterste fan. Bios is ook al gereset en heb leaktest van 3 dagen gedaan en was lek vrij.
Foto:
Verder info over het systeem staat hier:
http://www.highflow.nl/forum/f16/joost-5544/#post96921
dopestuff
alle aansluitingen netjes getest?? (of alles goed aangesloten is stroom en alles) ik zie op die pic namelijk al dat je de stroomkabel van je vga er niet in hebt zitten ;)
en leg eens verder uit??
geeft hij beeld?? gaan de fans draaien??
MrGiorgio
De Planner
Volgens mij hoeft dat niet bij een 9600GT en krijgt die zn sap gewoon via het pci-e slot.
Heb je t al een keer geprobeerd op te starten zonder geheugen?
Zo ja, gaf die een pieptoon?
En met 1 reepje?
focus08
AMD Overclocker
Ja op de foto is hij niet aangesloten, maar daarna wel.
Heb ook getest met een 8600 en deed het ook niet..
Heb idd ook al zonder RAM getest, en ik kan geen pieptoontjes horen omdat er geen MB speakertje op zit..
Maar het probleem zal dus vast in het MB liggen?
Want ik kan nog gewoon garantie claimen bij asus.
dopestuff
vertel nu eens wat meer over je probleem....
gaan de fans draaien wat doet hij wel en niet (hoe meer info hoe beter we je kunnen helpen)
gebruikt je netjes een backplate op bij je cpu blok?? heb je niet stiekem mounting screws aan lopen hengsten??
RMA sturen naar asus is namelijk niet iets wat je graag wilt (je bent vaak een tijd je mobo kwijt enz)
focus08
AMD Overclocker
Oh sorry was er iets vergeten bij te zetten.
Ja ik gebruik een backplate en de fans draaien. mounting screws zijn heel rustig, zacht en zorgvuldig aan gedraaid (oefenen wel wat druk uit, maar niet dat het schadelijk is)
k.3nny
Oldscool.
Hoe heb jij hem 3 dagen laten test draaien? gewoon je voeding gebridged? of gewoon alles aangesloten en dan powerknop aan?
Als je het laatste heb gedaan is denk ik je cpu verbrand ;) als je geen fans had aangesloten.
M Reservoir schroefdraad kapot? Waterkoeling 2
T Pomp kapot? Waterkoeling 3
R Geheugen kapot? Problemen & Oplossingen 5
CDA441 Inverter of kathode kapot? Cases en Modding 5
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
P FX8150 Kapot gelapt. AMD / ATI 40
DieHard Fan ingangen moederbord kapot? Hardware & Software 4
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
volcom is mijn pomp kapot? Waterkoeling 18
C Bestelling kapot - geen garantie HighFlow Testimonials / Shopreviews 13
B HD6990 of voeding kapot? Waterkoeling 14
N mobo kapot? Problemen & Oplossingen 5
L Voeding kapot? Gesleeved, PC gaat soms wel en soms niet aan. Hardware & Software 0
S Is mijn Thermaltake P400 kapot? Zo ja, welke vervanger? Waterkoeling 12
P Radiator kapot gegaan, Hoe kan dit? Waterkoeling 17
F Nintendo DSI was kapot, reparateur gevonden Gaming 0
D fan kapot ( laptop ) Problemen & Oplossingen 4
D back licht inverter laptop kapot ? hoe kan ik dat testen Hardware & Software 0
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
X Koolance INS-FM17 flowmeter kapot Waterkoeling 0
W 2e Laing D5-MCP655 kapot nu Waterkoeling 29
S Videokaart kapot? Na installatie nieuwe koeler, geen beeld meer Problemen & Oplossingen 7
B Pomp of voeding kapot? help! Waterkoeling 7
V Is mijn pomp kapot? Waterkoeling 11
T Pomp kapot? Hoe weet ik het zeker? Waterkoeling 4
stravinski moederbord kapot? Hardware & Software 8
