passieve innovatek radiator
maomanna
Shoutboxspammer
zoals bij deze mod, volgens mij zouden deze radiatoren wel redelijk koelen. dus ook retestil! niet alleen stil maar ook erg stijlvol.
misschien een optie om op te nemen?
Er is niet echt veel vraag naar die radiatoren.
Maar van innovatek kunnen we wel alles leveren, we verkopen ook al wat van hun producten :)
Zodra er een klant deze wilt hebben, zetten we die erbij :)
koper+alu in één loop krijg je een redox reactie via het water oftewel roest, dat gebeurt meestal wel in een waterkoeling loop maar heel langzaam.
Volgens mij zijn deze dingen helemaal geanodiseerd(?) als dit zo is maakt het op zich niet zoveel uit aangezien bij een geanodiseerd object de poriën helemaal 'dicht' zitten dus er kan geen redox reactie ontstaan in je loop ;).
je krijgt dan corrosie, je blokken worden dan aangetast.
er bestaan wel van die vloeistoffen en dingetjes die zogenaamd corrosie tegen gaan maar de werking daarvan is ook twijfelachtig.
D [REFUSED] Innovatek Konvekt-O-Matic Maxi Plus Zilver Passieve Radiator Nieuwstaat Verkocht 1
Freddy [INACTIVE] 2x Chieftec inclusief Innovatek passieve waterkoeling set Verkocht 13
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
OhTheAgony Passieve waterkoeling Waterkoeling 18
P Mora Pro 2 Radiator / Passieve koeling Waterkoeling 8
E [Waterkoeling] Innovatek, i7 4790K (socket 1150) Advies Waterkoeling Setup 2
Pharlap [VERKOCHT] Innovatek AGB-O-Matic - Eheim 1046/1048 Reservoir Blue Verkocht 5
P [IN-ACTIVE] Innovatek HPPS Plus of Swiftech D5-MCP655 Verkocht 6
E [Gezocht] Innovatek 790i mainboard watercooling set Gevonden 0
M Innovatek AGB-O-Matic - Eheim 1046/1048 Reservoir Blue op een Aquastream XT ultra Waterkoeling 2
Sw333t 2x Innovatek HDD box 5,25" (voor 3,5" hdd) Verkocht 10
gunnie_nl Innovatek HPPS 12v Pomp Waterkoeling 12
Freddy [INACTIVE] Groot uitverkoop, veel Innovatek tegen dumpprijzen Verkocht 44
C dual Innovatek HPPS Pomp en 8 loops Waterkoeling 7
Thierry Innovatek externe voeding 20W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
K0G3L Innovatek Cool-Matic MBX - P5E (X38) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
Bl4ckj4ck666 radiator gasket Waterkoeling 1
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
