Paar kleine vraagjes.
Haha, nee die temps had ik toen mijn radiator nog helemaal vol zat met lucht. Aan de hoeveelheid lucht te zien, en de warmte te voelen die de radiator afgaf, zat hij voor de onderste 3 cm gevuld met vloeistof. De rest was lucht. Dan moet ik zeggen dat de temps evengoed indrukwekkend waren voor zo'n ampergevulde rad :p
Ik ga ook niet eerder draaien voordat er vloeistof in mijn reservoir zit :p
Ik heb mijn flessen vanmiddag besteld samen met een SLI koppeling voor mijn 'bijna' SLI opstelling. Dus krijg ze (hopelijk) dinsdag binnen.
Ik had de striker II met het blokje gekoelt dat er bij zat... denk zelfde hetpipe gedoe als die van jou alleen dan met waterblok..
vond de prestaties niet zo heel denderend... vooral de SB werd nogal heet.. 59graden idle....
als je die temps om laag wil kan je beter gewoon blokken op de SB en NB zetten...
met alleen al een 80mm fan vlak voor de SB had ik de temp al 12 graden lager... die heatpipe shit koelt bagger...
Nee temps hoeven niet echt omlaag, gaat erom dat ie stiller is. Maar met die standaard fans maakt ie veel lawaai en zonder worden ze te heet. Ik ga het eens met een stille 80 mm of 2 40 of 50 mm fans. Ben ik nog niet helemaal uit. Of ik koel uiteindelijk alles gewoon op EK blokken. 2 mosfet blokjes, een NB en een SB blok is in totaal ongeveer 100 euro dus valt me nog mee.
N Noob into modding paar vraagjes Cases en Modding 1
M Paar vraagjes m.b.t. res + pomp (DCP 4.0) Waterkoeling 0
E paar vraagjes voor mijn eerste set Advies Waterkoeling Setup 14
D Paar vraagjes slangdikte 3/8":1/2" of 3/8":5/8" , Koolance cov-rp450 Waterkoeling 5
dopestuff paar spulletjes HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S Beginner Watercooling! Hulp nodig op paar vragen Advies Waterkoeling Setup 37
F Paar vragen over Watercooling ( first timer) Waterkoeling 16
Source Aqua Computer - kleine onderdelen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
arwin74 kleine kamer aanpassing :P Overige Builds 15
Mortum Kleine modjes verzameltopic Overige Builds 21
H Kleine mod Phanteks Enthoo Primo Cases en Modding 4
C Kleine casemod Coolermaster 430 Elite en Cyborg rat 5 pinksteun mod Cases en Modding 2
maomanna Tips kleine WC onderdelen Advies Waterkoeling Setup 15
Blackdash Mijn Kleine project :) Gallery & Build Logs 0
X Grote of kleine fans voor cooling pad? Overige Koeling 4
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
Sw333t Iemand een adresje voor kleine maten rvs buisjes? Cases en Modding 3
Sw333t [IN-ACTIVE] Kleine WC set Gevonden 11
M Plaats hier je kleine mods e.d. Gallery & Build Logs 9
J Kleine tower geschikt voor waterkoeling Cases en Modding 0
C 2de kleine bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Thierry Kleine pics! HighFlow Forum 5
J Kleine introductie :-) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
Dustyrick [kleine] lanparty organiseren Hardware & Software 20
V Kleine waterkoel upgrade Gallery & Build Logs 6
maomanna Kleine ATX case Hardware & Software 4
l3p Advies gevraagd ivm kleine 2.0 Computer speaker set Hardware & Software 36
aadje93 1 grote en 1 kleine (kleine pakket was 2x zo duur maargoed xD) HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
V kleine koters hou ze in de gaten Algemene Discussies 9
Dustyrick ms-tech lc-402 kleine mod. Gallery & Build Logs 47
B Het kleine vraagjes topic Waterkoeling 4
Roel1966 Kleine beschadiging radiator Corsair H50 Waterkoeling 12
N kleine G15 mod Cases en Modding 6
Exeon ff kleine bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 10
Freddy Verschil koelprestaties met grote of kleine slang formaten Waterkoeling 8
S Het Grote Kleine vragen topic Hardware & Software 8
MASTERBLASTER wat vinden jullie van deze kleine film? Gaming 5
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
M TP10 - 2 vraagjes Lan Party 3
Besje Vraagjes over 140mm rad, Bitspower Spectre fans, en EK Supreme HF. Advies Waterkoeling Setup 3
Ludwig Vraagjes Danger Den waterbox + Cases en Modding 4
boefmans check een aantal vraagjes! Advies Waterkoeling Setup 26
boefmans 6970 videokaart: twee vraagjes Waterkoeling 1
