p8z77-v & corsair vengeance CMZ8GX3M2A1600C9
Ik kreeg mijn Corsair vengeance ram ook niet aan de praat ok 1600Mhz 1.5V enkel 1333 werkte dan 1.65V en nu loopt hij als een zonnetje 1600 en een pak hoger :)
Wel raar dat die F10 niet saved hij staat toch niet op XMP meer he want dat werkte bij mij ook helemaal niet.
Met de fijne hulp van DSP gezocht naar de problemen en eindelijk konden we het geheugen op 1.55v krijgen door middel van SHIFT ingedrukt houden en vervolgens op + drukken, gewoon invoeren wilde niet werken en daardoor werd er niks gesaved. (Vreemd nog steeds) maar goed DRAM draait op 1.55v en tot nu toe geen BSOD, die kreeg ik al als ik office 2007 zou installeren en die heb ik geherinstalleerd en dat ging gewoon goed.
IK hoop echt dat hij het blijft doen. :D iedereen tot nu toe bedankt voor de suggesties en tips en adviezen en etc. :p
Ok alles ging goed, behalve gistermiddag toen tijdens het starten van firefox kwam er nog een BSOD met BAD POOL HEADER. 0x00000019 zoiets.
Hij werkt iig al wel beter dan hiervoor. Mischien op 1.6 zetten?
@Wicked zou natuurlijk kunnen. miss komt het door de compatibility...
Toch een duidelijk mankement dan aan de geheugen modules. Ze zouden namelijk op 1.5V moeten werken.
Hoeft niet aan het geheugen te liggen het moederboord kan ook de oorzaak zijn
Als het moederboord niet genoeg voltage doorgeeft aan het geheugen krijg je dit probleem ook
ik zeg nog steeds memtest draaien ik vermoed gewoon een kapotte ram module.
http://www.memtest.org/
Zoals Zwelgje al zei kan het geen kwaad om die memtest een keer te gaan doen
of pak voor het gemak f prime95 kan je ook flink het geheugen mee stressen
en nog beter een combinatie van enkele tools
Als het moederboord niet genoeg voltage doorgeeft aan het geheugen krijg je dit probleem ook.
Buiten moederbord en geheugen zou het zelfs nog aan de cpu kunnen liggen.
Het zou kunnen dat het ook het moederbord is, maar dan begrijp ik onderstaande niet.
Ik heb ook het Corsair Vengeance in mijn pa zijn computer getest en dat werkte ook niet.
Pleaaaaas zet memtest op een usb stick test je geheugen.
(dsp pak liever alleen memtest aan gezien het om geheugen gaat prime belast meer dan specifiek geheugen ;) )
Geeft ie een fout
Rma sturen dat geheugen.
We ruilen het geheugen om, Daarmee kan ik uitsluiten dat het een geheugen probleem is. als het het moederbord is of cpu dan kunnen die RMA gaan.
Het geheugen word nu Kingston en die staat wel op de compatibilitie lijst (Dat zegt niet alles dat snap ik) maar het proberen waard.
Betreft memtest zonder toegang tot de pc kan ik memtest nu niet meer op een stickie gooien. Aangezien we nu telkens een BSOD krijgen die eindig op 3b en 7e (duidt op driver beschadegingen) ga ik ervan uit dat windows geformateerd moet worden... niet best voor die SSD volgens mij.
wel vage shit dit ......
laat ons weten wanneer je het nieuwe geheugen erin hebt
je zou voor de zekerheid zoals aangegeven hier de cpu alvast kunnen nakijken en opnieuw in zijn socket plaatsen
Dat laat ik me oom maar niet doen, vanwege die koeler Hyper412S, is voor een leek beetje lastig te bevestigen.
Zal eerst kijken of nieuw geheugen wat uithaald. En dat laat ik dan asap weten. Word deze week nog opgehaald. :)
ik verdenk toch het mobo een beetje hoor
wel vreemd dat die met 2 verschillende bankjes zo onstabiel blijft lopen
bios flash al gedaan ?
Ok eindelijk werkt het maar niet zoals gehoopt. Beide stickies zitten weer in een zwarte en een blauwe, 2x blauw of 2x zwart gaat het lampje MemOk rood branden (al die testen doorlopen van memOk helpt ook niet) Hierbij verdenk ik dus inderdaad dat het moederbord zich eigen vervelend gedraagt :p
Maar DSP zoals je zei er is een Bios update voor memory compatiblity improvement etc. dat is 2205 en de huidige bios is 1502. Dus flashen zou inderdaad een goede mogelijkheid zijn.
Maar hoe kan je flashen zonder dat er wat naars gaat gebeuren. ? Gewoon bios van USB stickie laden in het bios update scherm? oftewel Asus EZ Flash Utility ofzo iets heet dat?
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 60
