P160w Upgrade WC
klein probleempje me de fittings voor de 2 HD 5770
de fezer fitting hebben een te korte draad zodanig dat de zijkant tegen de 3dkaart komt zonder een spacer
EK heeft er wat op voorzien en heeft 2 spacers me geleverd maar als ik die spacer er tussen steek kan ik mijn fezer fitting niet meeer vast zetten welke fittings zou ik het beste neme ? want hoe de loop nu is vindt ik het niet zo mooi
zoals je ziet is het wa rommelig ben mss van plan om tussne de 2 hd5770 een crystal link te leggen maar zou graag willen wete wat de maten zijn van Bitspower Multi-Link (SLI/CF)
Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter Mini BP-WTP-C48 Silver Shining
of mss een ander voorstel
Dat is een weelderige slangen partij :)
Heeft wel iets aparts in positieve zin!
Als ik het goed zie, heb je twee slots tussen jouw videokaarten.
Dan heb je dus de 2 slots crystal link nodig.
(je krijgt er 3 buisjes mee met elk iets andere lengte, zodat het geschikt is voor elk moederbord)
k maar nog een klein vraagje zou je mss de grote van de Bitspower Multi-Link (SLI/CF) kunnen geven zou moeten zien dat hij er op past zonder de 3dkaart te raken want zo te zien kan ik daar geen spacer tussen steken de schroef draad is te kort
voila ze vant weekend alles verder in orde gebracht kabels gesleeved en de rest ge installeer de front gaat nog even wachten worden moet eerst teken progy nog wat onder de knie krijgen
met de tijd als de front in orde komt ga ik de powercable van voeding naar mobo ook nog int wit sleeve en wss de loop helemaal veranderen + nieuw fan voor rad installeren
zoals je ziet is er nog wel wat werk aan de voorkant :p
heb ook voor het eerts al een beetje OC
mijn I7 860 draait nu op 3.4Ghz temp op idle zijn ronde 37/41graden en op stress 45/49graden heb het idee dat het wat aan de hoge kant is
de 2GPU zitten rond de 35 a 38 grade staan op max via CCC
ziet er allemaal mooi uit!!
waarom heb je niet jou eerdere slangroute gebruikt?? (die je op de 15e poste)
welk programma probeer je nu dan?? :)
op moment nog altijd autocad3ds max 2010 heb ni veel tijd gehad om iets anders te teste normaal gezien heb ik de donderdag of vrijdag terug wa tijd om mij der wat met bezig te houden
dat van de tekening op de 15de is voorbeeld van hoe ik het erna ga doen moet nog wat extra bestellen bij highflow kan mss zijn dat ik waterbloks plaat voor north\south bridge mja das voor later eerst front afwerken
Ok heb er een paar dagen over liggen na denke en ben van plan om andere te case te nemen heb zo juist de Silverstone TJ07S in het Zilver bestelt de reden is omdat mijn ide voor de front veel meer gaat koste dan de TJ07 en dan bouw ik gewoon alles over + nog extra rad en mss een dual loop ben er nog niet helemaal uit zal wel zien als de case is aan gekomen
mmhhh kan highflow een paar dinges bestellen die niet in de shop te vinden zijn
ben op zoek naar Frontplaatje voor Aquabay - zilver en Aquabay inbouwframe voor Aquatube zou wel super zijn als jullie er aan zouden geraken
had ze wel op andere shop gevonden maar die vroegen 27euro verzending koste dat is bijna even veel als de onderdelen zelf :s
D Upgrade waterbuild Advies Waterkoeling Setup 9
X CPU upgrade. Hardware & Software 4
O upgrade waterkoeling loop Waterkoeling 3
K Upgrade mogelijkheden. Waterkoeling 8
Freddy MadCatz TE PS3 Arcade Stick upgrade/mod met PS360+ PCB Overige Builds 0
I Upgrade waterkoeling Waterkoeling 5
V Liquid SLI upgrade 1400/1500,- Budget Advies Waterkoeling Setup 26
Tath Bitspower Z-Cap I\ II \ III upgrade kits "BRASS" voor de 60 mm reservoirs. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Case upgrade? Cases en Modding 2
T Upgrade huidig systeem: 1cpu, 2gpu Advies Waterkoeling Setup 1
D what to upgrade/change Hardware & Software 4
L LQ1000 upgrade Waterkoeling 1
Hightower bitspower pomptop d5, past daar de bitspower upgrade 250 res op? Waterkoeling 5
M Upgrade nodig of niet? Advies Waterkoeling Setup 10
Ludwig [VERKOCHT] Asus ggtx680 dc2o x2 en een i7 x58 upgrade Verkocht 4
tomasvanderpijl [CLOSED] Upgrade/downgrade setje Gesloten 0
J Corsair Sleeved Modular Upgrade-Kit voor ZX serie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Tath Bitspower Dual / Single D5 Top Upgrade Kit 150 Kit 150 (Black POM Cap) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Harjo Upgrade set 1155 Hardware & Software 16
M Lian li USB 3.0 upgrade Hardware & Software 0
M Fractal Design USB 3.0 UPGRADE KIT FOR DEFINE R3/R2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
W externe molex + upgrade waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 22
chicken PC sluit niet meer af na upgrade van Vista naar W7 Problemen & Oplossingen 2
V Kleine waterkoel upgrade Gallery & Build Logs 6
Gold Leader Blue-Leader SMP 2009 Mid-Life Upgrade Gelukt! Gallery & Build Logs 0
G [VERKOCHT] SSDNow V+ Gen2 128GB (upgrade bundle) Verkocht 20
Sw333t Upgrade van de computer van mijn zus Hardware & Software 30
D Upgrade van XP naar Windows 7? Hardware & Software 7
gunnie_nl 295 GTX SLI of upgrade 4 serie. Hardware & Software 5
Betrayedcover upgrade X2 Gallery & Build Logs 10
D Archos 7 home tablet, android upgrade Hardware & Software 0
M lian li p80 upgrade 580gtx'en Gallery & Build Logs 9
Celly Extreem trage boot na upgrade Problemen & Oplossingen 4
M 8gb geheugen of een snellere processor, welke heeft meer meerwaarde.I.v.m upgrade PC Hardware & Software 4
R Upgrade naar 2xEVGA GTX480 Hydro Copper Advies Waterkoeling Setup 7
Fedmas Upgrade mobo,psu cpu (1156). Hardware & Software 6
M wc slang upgrade vraagje Waterkoeling 16
