Overclock gids voor i7 950 + REX III
Dat alle lampjes aangaan en dergelijke wil nog niet zeggen dat je PC door de post komt ;)
Kan ook dat hij in een loop blijft hangen doordat waardes niet goed zijn. Dan is een hard reset de enige mogelijkheid waarna de BIOS zich meestal reset naar oudere waardes.
effe serieus viepert als jij zoweinig er nog van snapt moet je eerst effe eerst een HELEBOEL gaan inlezen
want overclocken is ook niet iets waar je gewoon maar altijd een standaard iets kunt doen ELKE keer is anders, al verander je 1 component moet je eigenlijk helemaal van voren af aan beginnen...
Nu weet je ook waarom overklok geen garantie is en waarom componenten altijd op veilige marges draaien als stock zijnde..
Maar ik ben niet te beroerd om je op weg te helpen... Alleen jij zult wel zelf moeten gaan spelen, en het gaat je veel tijd kosten , trial &error. Er kan ook altijd wat kapot gaan.
DRAM voltage niet hoger dan 1.66
QPI/VTT niet hoger dan 1.35/1.37 (zelf blijf ik liever onder de 1.33V 24/7)
Vcore hang af van je koeling
CPU PLL niet hoger dan 1.84V
IOH 1.10 is normaal, 1.20 zou voldoende moeten zijn.
PCI-E 1.5V , maar PCI-E snelheid liever niet hoger dan rond de 103. GPU's vinden dit niet fijn..
@dopestuff
Dat ben ik ook aan het doen, maar het is behoorlijk wat stof.
En heb niet super veel tijd om het te lezen, naast het werken heb ik ook nog andere hobby's.
Maar ik ben ermee bezig. Heb een guide uitgeprint van 120 pagina's, zodat ik het om me werk kan lezen. Maar dat kan ook niet altijd.
@Kalmte
Bedankt man, alle hulp is welkom.
Kom je nog eens op TS als we er zijn :p
120BLZ....4blz 3 Step Overclocking Guide – Bloomfield and Gulftown | TechREACTION
Ik zou zeggen volg die guide, in het kort;
programmas: LinX/Intelburntest/OCCT , realtemp, cpu-z, na elke verhoging bclcks, ff 3 runs (mem op all) testen met LinX/IBT, temps in de gaten houden ,dan rebooten, in bios bclck + 10 verhogen,opslaan en weer testen.
1-Stabilteit testen van qpi vtt voltage, bclcks/uncore
lage multiplier bv 15x
baseclock beginnen op 150
uncore op 20x of beter lager 18x
mem multi ,laag houden
beginnen met qpi vtt=1.2V
Dan testen naar max bclck(200) en uncore op 4000MHz(of 3600 hangt af van je uncore multi) )in stapjes van 10(bclcks). Indien bsod, qpi vtt verhogen.
Voor 24/7 je qpi vtt niet hoger zetten dan 1.35V -1.37V
2-Je mem. testen
mem multi op 8x (200x8=1600Mhz )
timings op 9-9-9-24 dan timings strakker zetten ,na elke stap testen
evt qpi vtt verhogen bij instabileit
3-Dan je cpu-speed testen...door alleen je vcore te verhogen
Beginnen bij 150bclcks in stapjes van 10 naar 200bclcks
multi op 23x
Settingen en voltages zoals bij punt 1 en 2, wat je getest hebt.
Bij bsods , Vcore verhogen. (je temps in de gaten houden <80grdn voor 24/7)
Zo weet je waar de grenzen liggen en weet je welke voltage je nodig moet hebben voor meer stabiliteit.
Als je meteen met hoge multiplier en bclck gaat oc-en, dan is het of je qpi hoger of je vcore of of...
dan weet je niet wat je moet aanpassen.
succes.
en tips van kalmte opvolgen
Daarom vond ik het dus zulk moeilijk leesvoer :D alles wordt tot in de diepste detail uitgelegt, de techniek van de onderdelen ook etc.
Zoals Bullus net neerzet is wat ik zocht. Gewoon een "simpele" tutorial wat te doen.
Bedankt Bullus ! !
dopestuff [TKA] Oldschool overclock hardware Verkocht 3
paco mijn 3820 overclock oke???? Overclocking 4
R Haswell CPU Batch en Overclock resultaten lijst Hardware & Software 0
Skydrone Veilige overclock i5-760 Overclocking 4
tomasvanderpijl Overclock error Overclocking 16
A AMD 1090T Overclock Overclocking 15
ChrisdeW Sandy Bridge E LGA2011 Overclock topic Overclocking 82
K Chiller koeling en overklok ( overclock ) Overige Koeling 5
P Gigabyte GTX470 Super Overclock Advies Waterkoeling Setup 3
R I5-750 overclock 4GHZ ==> Blue screen Overclocking 18
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
R gruwelijkste overclock ooit helaas maar een bug:( Hardware & Software 2
Johnny Core i7 d0 overclock check Overclocking 6
Sanders Ziekste overclock ooit HD5770! Hardware & Software 8
Colossus Gigabyte HD5870 1Gb Super Overclock Hardware & Software 1
Freddy Asus P6T Deluxe v2 + i7 920 Overclock BIOS Settings Overclocking 5
R Overclock probleem Overclocking 16
D EVGA overclock tool!! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Wouter Overclock Mhz Collection Cpu's Benchmarks & Scores 104
K Overclock P7N2 Overclocking 42
E Overclock fail ? Hardware & Software 27
L Intel E7200 Overclock Overclocking 3
Freddy Overclock BIOS Settings ASUS Rampage Extreme II Overclocking 121
P Overclock i7 940 - Asus P6t Deluxe - Mushkin MEM Overclocking 7
Freddy Overclock tools / programma's Overclocking 52
HighFlow Waterblokken voor de RTX 5080 en RTX 5090 PRE-ORDER open HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
DJGabri3l Waterblock voor MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio Waterkoeling 0
