Opzoek naar waterkoeling
Het is na wat klote toch gelukt, eindelijk top panel los gekregen, gaat pas terug erop als alles klaar is!
Misschien een 480 shroud op de case monteren, push pull kan ik dan op het bovenste rad gebruiken.
Even over het spoelen, hoef alleen de rads te spoelen? Of ook alle waterblokken?
Ik weet niet welk water je hebt, maar ik heb toen een fles demi water gehaald bij de bouwmarkt. Ik heb het verhit tot bijna kookpunt (gewoon goed heet) en toen me spul 2 - 3 keer goed doorgespoeld. Bij de 2e keer kwam het water er weer helder uit, maar voor de zekerheid nog ff een 3e keer gedaan.
Zo de Rads zijn gespoeld!
Wat worden die dingen warm zeg!
Veel troep kwam er niet uit.
Toen kwam ik het volgende tegen in mijn CPU blok, moet ik nu gewoon even spoelen?
Of dat stukje eruit proberen te halen met een pincet?
Bijlagen
    74,7 KB · Weergaven: 4
    73,5 KB · Weergaven: 5
    40,7 KB · Weergaven: 4
    83,1 KB · Weergaven: 8
Als ik naar dat koelblokje kijk dan word ik in ieder geval niet vrolijk van.
Slecht afgewerkt "kijk naar linker draad".
Niet gecontroleerd op kwaliteit.
Zo'n koelblok komt er bij mij niet in al kreeg ik hem voor niks.
Sorry if i hurt your feelings
En wat het residu betreft "ik wist niet dat er ook groene planten ingroeien".
Even een wartel in de schroefdraad draaien en dan nog maar eens spoelen. "Wat er in de schroefdraad zit spoel je er soms niet uit\ maar komt wel in je systeem bij het indraaien van koppelingen".
Ik had al zo een vermoeden, maar is de eerste keer dat ik zo een blokje in m'n handen heb.
Ga het dus terug sturen.
Heb een uur geleden betaald bij de post om 4 fittingen terug te sturen, moet ik nu weer.
Ik heb 4 keer gespoeld zodat ik de rads kon laten leeglopen door elke opening.
Je kunt er boos over worden maar dat helpt je niet. Het is al goed dat je het ziet en niet zomaar inbouwt. Ik heb het ook een keergehad met een radiator van hun "zat er een wit stuk plastic in"tot drie keer toe het hele systeem uit elkaar. En toch niet kunnen vinden. Erg vervelend zullen we maar zeggen.
Ik ben bang dat als je er zeker van wilt zijn dat je radiatoren schoon zijn het kunstje nog een keer moet doen maar dan eerst de gehele draadlengte benutten om alles er uit te krijgen "soldeer rommel \ spuitrommel".
Kop op "alleen kalmte kan ons redden".
ja boos worden heeft geen doel.
Ik heb overigens tijd zat, bouw pas alles in als ik de nieuwe GTX 980ti heb, anders moet ik de loop weer leeg laten.
Dus heb nog alle tijd
Klopt helemaal. Er in gooien is geen kunst . Als je high end bouwt moet je er de tijd voor nemen en als je het niet weet gewoon vragen. De schade valt nu mee en is oplosbaar dat is het belangrijkste.
Zodra je de intel versie hebt is deze voor 1150/1151/2011/2011-3 socket. Voor de 2011/2011-3 heb je geen backplate nodig , je gebruikt gewoon de backplate die al gemonteerd zit op je socket.
Inderdaad, had geluk dat het juist langs de nagel is gegaan en met de vinger mee, een 2 mm meer na het midden en ik kon naar het ziekenhuis gaan voor het te laten naaien.
Ik zie dat je braam hebt in de cpu block, dit kan je eruit halen, wat mij meer zorgen baart is de schroefdraad die bovenop nogal grof uitziet. Je kan beter even de rma van highflow contacteren en ook de foto meesturen.
B Opzoek naar een betrouwbare pomp Waterkoeling 13
E Opzoek naar PC-P80 Window Cases en Modding 5
Wouter Iemand opzoek naar een leuk lief hondje? Algemene Discussies 7
LightStar Opzoek naar stille 90mm fans Overige Koeling 17
Wouter Opzoek naar RAM geheugen. Hardware & Software 8
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
