[Opgelost] i7 REX2 Probleem
Status
wijthoef
All Round Computer Addict
Zoals sommige van jullie weten heb ik een nieuwe pc gekocht, nu nog op air gekoelt, is de bedoeling later op wc te koelen
MAAR nu heb ik al een probleem
hij wil namelijk niet booten
alles draait cpu/mobo licht op/vga draait
heb al gekeken of er stekkers niet goed zaten
is volgensmij niet het geval
heb een andere vga erin gestopt, werkte niet
andere pci-e slot
ram in de andere kleur slots gedaan nog niks
maar alles draait wel...
zeg maar als jullie ergens foto's van willen...
alles licht mooi op alleen der gebeurt niks
ik weet het niet meer
andere hdd proberen? doe een bootschijfje erin ofzo windows, checklist
CPU Stroom?
24Pins?
VGA Stroom? pci-e slot op je voeding?
ram in de goede slots?
voeding sterk genoeg?:p ehm
en doe is het batterijtje van je bios eruit ofzo?:) en dan ff laten lopen uit gooien en opnieuw aan..
wel je kabel op je vga aangesloten?:pXD
geen idee
Heb geen Andere HDD om het te testen
CPU Stroom?
Check zit erin
24Pins?
Zit erin zonder dat zouden de lichten in me kast het ook niet doen
zowel de 6 pins als de 8 pins zitten in me VGA en in me voeding
Heb zowel de witte als de blauwe slots geprobeert
1000 moet genoeg zijn toch
op een nieuwe pc? nouja ik probeer het wel maar ik kom niet eens in bios
ofc
heb het maar ff geprobeert met 1 gig ram, en nu start hij wel op!
maar dat betekent wel dat er wat stuk is!
kan zijn dat er een latje kapot is dan.
om een of andere vage reden doen ze het nu wel
probeerde ze eerst 1 voor 1, starte hij gewoon op
toen 2 toen 3
maar weet zker dat ze hiervoor ook goed zaten...
beetje raar! maar goed hij doet het
Status
A Bestelling mislukt // Opgelost HighFlow Webshop 11
V probleem opgelost bij montage 2 9800GX2 Waterkoeling 7
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
mukkel Nibitor probleem Overclocking 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
