OC i7 950 zit vast
Heb heel de tijd blijven proberen maar ik kan niet aan de 200x21 want op 195x21 had ik 1.275Vcore nodig en op 196x21 was dat al 1.3Vcore. Dus nu twijfel ik of ik naar 195x21 zou moeten gaan of naar 196x21?
De fout komt heel snel als je je Vcore verhoogd, of pas na een minuutje of 10?
Als je niet benched maakt 195 of 196 BCLK weinig uit, zo ook de klok van je geheugen, maakt ook weinig uit.
Maar, je zou je CPU PLL Vcore en je IOH PLL Vcore naar 1.65 kunnen doen en kijken of dat helpt.
Ik heb nu een verse install gedaan van mijn systeem en draai momenteel op 191x21 zodat ik juist 4GHz haal want ik vind dat een WC i7 systeem toch wel 4 GHz mag doen of is dat een verkeerde opvatting? Momenteel staat mijn cpu pll op 1.8V IOH voltage op 1.1V en als ik de Vcore verhoog komt de fout na een langere tijd 10 a 15 min
Als na 10 minuten pas de fout komt dan moet je aan je IMC denken, standaard is dat Vtt omhoog. Echter, ik zou Vtt niet hoger dan 1.45 doen voor 24/7 daar Intel spec 1.35 is.
Als je daar al op zit kan je ook proberen QPI PLL Vcore iets omhoog te krikken naar 1.2 of zo, wil ook nog wel eens helpen. Of je Vdimm, maar ik neem aan dat die al op 1.65 zit? Zo ja, dan blijven we daar nog even vanaf.
4,3 GHz met een 950 deed ik op lucht. Ik ben op water gegaan voor stilte en voor uitbreiden naar full-board blok en videokaarten.
Mijn Vdimm staat idd al op 1.65V en mijn vtt (is toch QPI/DRAM he?) op 1.375V dus daar kan misschien wat bij maar ik heb gezien dat door die te verhogen mijn idle temps wel de lucht in gaan. En wat is QPI PLL? want bij mij staat QPI en DRAM te samen.
In het document wat je volgens mij gebruikt hebt staat op pagina 2 een "vertaalslag".
QPI PLL Vcore heb ik er niet in kunnen vinden, maar het houdt je BCLK in sync met je IMC Ik heb dit nu op 1.65, maar soms kan lager of hoger helpen. Misschien kan iemand die gewend is met Asus je daarmee helpen.
Vind je dat een probleem dat je idle temp omhoog gaat? Zo ja, dan ben je een limiet van jezelf bereikt. Dit is voor iedereen anders.
Hoe hoog staat je uncore? (nbfreq) als je deze verhoogt moet het QPI/DRAM voltage ook omhoog.. max is 1.6.. wat ik ook gebruikte omdat op 4200 te krijgen...
En zet je IOH op 1.33v als je hoger wilt.
Moet even bij mijn ouders gaan eten, zal het straks eens proberen. Alvast bedankt nogmaals voor alle hulp.
O ja en als ik dat dan doe moet ik dan gewoon proberen 200x21 te halen of moet ik mijn multi ook proberen te verhogen?
ja idd en tot daar geen probleem ik kon perfect mijn geheugen op 2000MHz NB op 4000MHz met bclk van 200, maar als ik dan de multi veranderde van 15 naar 23 ging alles van 150 tot 170 op 1,2Vcore en 180 op 1,21 vcore dan 190 is ineens 1,425vcore en de 200 heb ik nog nooit gezien. maar zelfs als ik de multi naar 21 verlaag haal ik de 200 niet.
(Ik blijf het fantastisch vinden en echt super vriendelijk dat jullie me zo blijven helpen)
Jenne heb je mijn topic ook al eens gelezen met de settings die ik heb gebruikt ?
Hyp's OC probleempje
+ je moet eens proberen van veel meer als 200 te halen BCLK multi naar 19 ofzo en 250 moet geen probleem zijn .... want ik kon wel zonder probleem 250 en meer halen op mijn mobo.
Nu ik draai atm 1.5V voor mijn 4.4GHz 21x210 ik kom ook niets hoger als dat.
Tenzij ik Vcore 1.6 zet en men koelwater koel tot 10C° kom ik tot 4.6Ghz.
Mijn vorige CPU kon ik niet boven de 4.2Ghz no matter what ....
Bij mij staat Intel TM ook uit in mijn bios (weet niet of het helpt)
OK ik heb een hogere score bereikt door mijn voltages in te stellen volgens jullie aanwijzingen.
Ik heb nu 187x23=4300MHz en ik denk dat dat voldoende is ik haal max temp van 77°C
wat ik redelijk vind.
Na 3 uur OCCT nog geen fouten dus ik denk dat hij stabiel is, ik ga alleen proberen in de volgende dagen om mijn temps misschien toch wat te laten zakken.
Wat denken jullie ervan?
S [Waterkoeling] 950 Euro, 4770K met 780GTX in SLI Advies Waterkoeling Setup 1
J [Waterkoeling] €400-500 Core i7 950 + GTX 770 Advies Waterkoeling Setup 1
F [waterkoeling] €600, i7 950, 2x GTX560 (first time) Advies Waterkoeling Setup 12
Viepert [VERKOCHT] i7-950 / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair 6Gb Verkocht 6
Fryslanboy [Animocheck] Intel i7 950, ASUS Rampage III Extreme, 6GB Dom GT RAM, Gesloten 6
tarbax 480€, i7-950 OC, GTX480 OC, Rampage 3 EX Advies Waterkoeling Setup 11
Fryslanboy [Waterkoeling] Advies over samenstelling WC systeem (i7 950, REX3, HAF X) Advies Waterkoeling Setup 9
H i7 920 en 950 Gesloten 4
O [Waterkoeling] REIII (fullcover), i7 950, 2x GTX580 en 6x 6x DDR3 Dominator Advies Waterkoeling Setup 8
Viepert i7 950 + REX3 + 5970, nieuwe setup gemaakt voor WC Advies Waterkoeling Setup 37
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
H [Waterkoeling] i7 950 + GPU's Advies Waterkoeling Setup 2
Viepert Overclock gids voor i7 950 + REX III Overclocking 28
Vannos i7 950 & EVGA X58 SLI Overclocking 40
N Mogelijkheden setje i7 950 Advies Waterkoeling Setup 12
Blackruby Core i7 950 en 975 ondersteunen 1600MHz RAM Hardware & Software 1
S Zit er kleurverschil tussen Sharkoon en Revoltec CCFLs? Cases en Modding 2
Vannos Bij welke internet, TV, telefoon Providers zit jij? Algemene Discussies 20
Vannos Waarom zit jij op Highflow Algemene Discussies 36
M Zit er koelpasta bij als je een processor koopt? Hardware & Software 2
J Waarom zit videokaart "verkeerd" om? Waarom de koeler niet aan bovenkant? Hardware & Software 13
Vannos Muis cruisor zit hoger Hardware & Software 2
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
R tube res dop vast Waterkoeling 2
D Moederbord zet lanpoort vast op 10mbit Problemen & Oplossingen 5
R BF3 Loopt steeds vast Problemen & Oplossingen 12
J Explorer.exe loopt telkens vast Problemen & Oplossingen 9
S [Waterkoeling] Advies over samenstelling van WC geen vast budget. Advies Waterkoeling Setup 7
F case mod windows goed vast zetten Cases en Modding 13
ShockRaver Heb ik weer... maar hopelijk is Freddy weer supersnel :D (vast wel) Waterkoeling 9
Sanders PC hangt vast, willekeurige momenten Problemen & Oplossingen 10
K Laptop steeds vast Overige Koeling 12
Y PC loopt vast na verbinden met netwerk (nieuwe netwerkkaart) Hardware & Software 0
C Hoe vast draai je een fitting eigenlijk ? Waterkoeling 13
stravinski Hoe bewerk je mesh en hoe zet je het mooi vast? Handleidingen en Installatie Tips 5
