Obsidian Dual Loop
Tijd voor een update. Slangen zijn helemaal wit/grijs aangeslagen van wss flux uit de rads. Hoewel ik ze volgens mij toch echt goed schoon heb gemaakt (niet goed genoeg dus... :(
Zet er nu een drainportje in op beide loops. Gewoon een Q stukje met natuurijk 1x fitting voor loop. 1x fitting, stukje slang en daarna deze sealing plug. Ben blij dat de hardware nog heel is want die loop leegkrijgen zonder drainport was een hels karwei :S
Oja komt trouwens ook wat kleurtjes in het water. CPU loop wordt blauw en GPU groen =D
FF een paar pics alvast..
De tubing route vind ik zo denk ik het mooiste, maar het wordt wel heel erg lastig om het water er zo uit te krijgen. Iemand met goede ideeen??
Voor een goed werkende drain is het belangrijk dat de loop niet op-neer-op-neer-op-neer gaat.
Je veroorzaakt daar lussen mee waar water in blijft staan.
Mogelijk niet het grootste probleem, maar toch ...
Als je net daar een aanpassing aan de loop wil doen loopt het water je nog om de vingers.
Bedenk ook dat een drain pas werkt als je ook de fillport open zet.
Waar water uit moet zal lucht in moeten en aangezien het water naar beneden wil
zul je van boven af lucht toe moeten voegen tijdens het drainen.
En om geklieder te voorkomen zou ik uit voorzorg de fillport dus ook zo hoog
mogelijk plaatsen.
Eerste loop is gevuld. Heeft vannacht staan te ontluchten maar er zit nog steeds veel lucht in de radiator. Even er uit gehaald dus zodat hij lager dan het reservoir zit, en af en toe een beetje kantelen. Dat water is echt SUPER mooi :D had ik meteen moeten doen eigelijk...
Pics...
Ook even een oude krakkemikkige 8500 gt er in gedouwd en proberen te booten als de temps het toelieten, maar met nog behoorlijk wat lucht in de loop uitstekende temperaturen. Op load 15+ graden winst ten opzichte van de vorige config :O
De cpu temperaturen zijn dik in orde, maar de gpu is idle 45/50 graden en met msi kombustor aan schiet hij naar de 60 en loopt steeds eentje op.
Het lijkt me haast onmogelijk dat er in de radiator nog lucht zit, die zit helemaal onderaan en heb hem urenlang laten draaien en kantelen ed. Kan dit misschien komen doordat ik de fittingen nu zo op het GPU blok heb aangesloten?
Hiervoor had ik zeg maar rechtsboven en linksonder aangesloten, maar nu twee keer rechts. Zou hierdoor het water niet goed door het blok stromen of had ik de eerste keer gewoon geluk dat er geen lucht in bleef zitten?
Heb natuurlijk al flink zitten schudden en beuken aan die kast, maar er gebeurt vrij weinig wat betreft luchtbellen die vrijkomen...
Ahh dom van me :S Had het volgens mij een paar keer in andere builds gezienop van die engelse websites. Nouja kan ik meteen mn drainport testen :D
Dat moet zo met sommige blokken, ek gtx295 single pcb was zo'n blok veel nvidiadualgpu blokken waarbij je 2 pcb's hebt, hebben ook zo'n gelijkaardig blok waar alles boven elkaar zit ;)
Waarschijnlijk dat het zoiets geweest was idd.
In ieder geval hier de pics van het voorlopige resultaat, zal vast niet lang duren voor ik er weer aan begin te sleutelen.
Foto's zo mooi mogelijk proberen te maken maar dat is nog een heel karwei met dit lompe ding. Foto's worden heel snel blurry of te veel grijs, of de groene koelvloeistof is net gifgroen. Soms kwijl je echt achter je beeldscherm weg als je sommige foto's ziet haha =D
naja hier zijn ze:
Reacties met meningen zijn altijd welkom, en nog beter, verbeterpunten. Dan weet ik wat ik straks weer kan veranderen enzo :D
M [Waterkoeling] € 750, i7-2600, GTX780Ti, Corsair Obsidian 750D Advies Waterkoeling Setup 6
AQuAKiNG DemciFlex stoffilter voor obsidian 350D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
AQuAKiNG stoffilters voor obsidian 350D Cases en Modding 1
Jort Corsair Obsidian Series 250D UltraChill Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
F [Radiator] Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case Waterkoeling 4
cederieck Obsidian 900D Gallery & Build Logs 25
S Corsair Obsidian 900D (Watergekoeld) Gallery & Build Logs 10
R Corsair Obsidian 400R en 550D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
martii Obsidian Blues Gallery & Build Logs 4
M BlackRed Obsidian D800 Gallery & Build Logs 0
Cygnitr0n Obsidian Carnage Gallery & Build Logs 110
T Obsidian Gallery & Build Logs 17
Xelation Corsair Obsidian 800D SATA Controller Cases en Modding 8
T Obsidian 800D modding Cases en Modding 7
J Corsair Obsidian 650D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
aadje93 Corsair Obsidian 800D radiator montage, welke schroeven? (XSPC) Cases en Modding 8
D Corsair Obsidian 800D Bouwen Cases en Modding 6
MaartenvdE Corsair Obsidian 800D HighFlow Product Reviews 9
D Obsidian 800D By Dajackal Gallery & Build Logs 6
Ramon toen weer verder met Corsair Obsidian 800D Gallery & Build Logs 10
Ramon Nieuwe PC: Watergekoelde Corsair Obsidian 800D Gallery & Build Logs 28
L Solid Side Panel Corsair Obsidian 800D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 34
N Corsair Obsidian 800D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
R Dual amd 9654/9754 Waterkoeling 1
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason Singularity Computers Resonance Single & Dual HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
X MO-RA 360 + Dual Pump bracket Cases en Modding 4
Fryslanboy [WC] Dual System, i5 KabyLake, Z270G en Z270I, 2x GTX10xx Advies Waterkoeling Setup 6
TinusB Single of dual loop Waterkoeling 3
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
arwin74 Phanteks Dual SSD Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t Phanteks Enthoo Mini XL DS (Dual System) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
