NZXT PanzerBox
Colossus
[HF]
NZXT Panzerbox
Site NZXT: NZXT. Products.
Review Tweakers.net: Panzerbox: licht en luchtig | Inleiding | Core | Tweakers.net
Merk: NZXT
Type: Panzerbox
Behuizingtype: Midtower
Form Factor: Atx, micro-atx
Voeding: Niet meegeleverd
Materialen: Aluminium
Gewicht: 6,3 kilogram
Afmetingen (dxbxh): 244x455x455mm
Behuizing: Gesloten
Koeling
1x 1100rpm 190mm front
1x 1100rpm 190mm top
1x 120mm rear
Behuizing Bay: 4x3½", 3x5¼"
Kleuren: Zwart
Fabrieksgarantie: onbekend
Mooi kastje, zo slecht ontworpen zal je bedoelen.
Waterkoelen van de VGA is niet mogelijk met een full cover block want de voeding zit in de weg. Een koeler als de MCW60 zal je dus 90 graden moeten draaien en de slangen over de lengterichting laten lopen. Een VGA koeler met heat pipes (ala Thermalrigth HR03) gaat daarom dus ook niet werken. Geen cable management of enige vorm van afscherming van de kabels. Deze kast is zeker geen 100,- waard. Maar goed iederen zijn ding.
het is ook geen waterkoeling kast Kadett, dit word gewoon een stille HTPC/Server die 24/7 aanstaat
Had het dus over het algemeen niet over jouw in bijzonder. En inderdaad doe dan gewoon geen gaten voor waterkoeling als het niet volledig mogelijk is. Ook een gemiste kans is de 12cm rear outtake fan. Daar is genoeg ruimte voor 14cm.
Ok, hij is niet geweldig afgewerkt, en cablemanagements is echt hard nodig, maar verder vind ik het een hele gave kast. Die twee 19cm fans zullen lekker tekeer gaan als je gaat luchtkoelen, en de indeling biedt de unieke mogelijkheid om de PSU-fan over de GPUs te laten blazen. Misschien moet je die fan ff vervangen, maar moet je dan eens kijken hoe stoer je een Vapor-X kaartje koel kan houden dan!
De kast is 244mm breed. Ik denk dat hij daarmee net een centimeter tekort komt om twee rads naast elkaar in de top te steken. Da's wel jammer. Maar kijk eens naar de ruimte voor-onder, en de zee van ruimte die je hebt bovenin voor rads. Nee, ik zou deze kast juist WEL heel erg geschikt voor waterkoeling noemen. Mensen hebben heel wat gekkere dingen gedaan dan een MCW-60 blokje een kwartslag draaien om WC-gear in een case te passen ;)
kast zou veel beter zijn geweest als je de psu naar de front had gebracht
en ik de breedte had gelegd. verleng kabel naar achteren en klaar ben je.
ook de kromming bij de front i/o had niet gehoeven, kon je tenminste een vette 280 rad in kwijt minimaal
nu is het gewoon een "waste of interior space case"
Jason NZXT H1 V2 (2022 Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
J H220x in NZXT H440 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy TP14 build, edit: NZXT H442 :) Gallery & Build Logs 13
R NZXT FZ 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
volcom fan geratel nzxt sentry 2 Problemen & Oplossingen 12
Hightower ratelen nzxt 140 mm fans Overige Koeling 8
R NZXT Sentry Mix 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R NZXT led wit knippert Problemen & Oplossingen 2
J Vervanger voor 190mm fan van NZXT Overige Koeling 10
E NZXT Led Kit Mod Cases en Modding 3
Fall3n NZXT HUE RGB LED Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Thierry NZXT FZ fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
E [GEVONDEN] NZXT fans Gevonden 6
G NZXT Havik 140 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [VERKOCHT] NZXT SENTRY LX 2-bay Verkocht 1
Dustyrick NZXT Fans, FN-120RB, FN-200RB, FN-140 en FS-200 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
