noob betreffende watercooling:P
dajez
Euhm ok, ik weet wat van computers maar ik ben een echte noob betreffende watercooling. Dus ik weet echt niet wat ik allemaal nodig heb dus miss wat tips. En ik zou graag men CPU & GPU koelen.
Mijn setup is:
Case: HAF 932
MB: Asus P6X58D-E
CPU: Intel i7 950
GPU: Sapphire HD7970 (krijg ik rond de 18de binnen)
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/Waterkoeling?
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
De haf 932 heeft na mijn weten bovenin ruimte voor een 360mm rad. Ik zou persoonlijk voor deze radiator gaan: Black Ice GT Xtreme 360 Black
Verder is het reservoir wat je hebt gekozen groot, het maakt verder niet uit wat je qua grootte neemt maar je zult wel wat meer vloeistof nodig hebben. Qua slang dikte ben je afhankelijk van 1/2 tubing vanwege de pomp die je hebt gekozen. Je kunt er uiteraard een pomptop opzetten, dit geeft namelijk de mogelijkheid om andere slangmaten te gebruiken en om de flow van je pomp te verbeteren.
Qua fittingen zou ik gaan voor schroeffittingen, zodra je deze goed vast draait kan er eigenlijk weinig gebeuren. Verder zou ik qua fankeuze gaan voor: Scythe 120MM Gentle Typhoon 1850RPM D1225C12B5AP-15
6 Fittingen: 2 voor je CPU blok, 2 voor je GPU blok, 2 voor je Reservoir. Standaard zitten er op je pomp al 2 aansluitingen waar je dus 1/2 inch tubing op kunt aansluiten, deze kun je dan vastzetten met een slangklem. Of zoals eerder aangegeven kun je er een pomptop op zetten dan zou je nog 2 extra schroeffittingen nodig hebben.
Ik denk dat je met 2 liter al een eind komt, maar ik zou voor de zekerheid een 3de fles bij bestellen, dan weet je zeker dat je genoeg hebt. :)
wat betreft de fittings zijn er twee dingetje waar je eigenlijk op moet letten:
1) diameter tube, doorgaans zijn 3/8 inch en 1/2 inch slangen de standaard groottes in gebruik.
2)de schroefdraad van je fitting en waar je hem in schroeft moeten overeen komen.
standaard worden G1/4 schroefdraad gebruikt(90 procent van de tijd), maar G3/8 of G1/2 wordt ook nog gebruikt maar in aanzienlijk mindere mate.
enige wat je betreft de schroefdraad hoeft te doen is controleren welke draad er in je onderdelen zit(doorgaans dus G1/4) dit staat over het algemeen gewoon aangegeven.
wat betreft diameter slang: dat verschilt een beetje per mening, dikkere slangen maken bochten wat lastiger soms.
dikkere slangen kunnen echter wel een hogere debiet (flow) aan. dit levert echter maar een paar graadjes meer of minder op, dus niet noemenswaardig.
dus wat betreft diameter komt het neer op wat jij denkt dat mooi staat of het drukken van kosten. 3/8 slangen en soms ook de fittings zijn wat goedkoper.(minder materieel gebruik bij slangen)
je kan altijd je slangen veranderen, samen met je fittings als je het toch niet helemaal mooi vindt staan.
maar verder moet je echt bij the kings of cooling wezen:p ben zelf ook nog een waterkoeler in opleiding;) heb me echter al helemaal gek gelezen aan alle buildlogs hier XD ook een aanrader mocht je ooit ideetjes willen!
naast dat je nog geen fittings ertussen hebt staan, zou ik even iets kwijt willen over je res/pomp.
die combinaties hebben de neiging als een malle te willen resoneren, dus meer herrie. (van wat ik gehoord heb)
en anders zou ik deze nemen:Alphacool D5-VPP655 - Single Edition / No Top
is iets goedkoper en beter(specs gezien) en daarnaast heb je geen onnodige top die de standaard d5 (je gekozen pomp) dus wel heeft
dus of een losse res en pomp of die andere pomp is aan te raden, verder ziet het er afgezien van fittings er compleet uit.
N Noob into modding paar vraagjes Cases en Modding 1
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
F complete noob vraagt om hulp ! Advies Waterkoeling Setup 1
D Noob wil starten met wc voor 1366 met mogelijkheid tot uitbreiden Advies Waterkoeling Setup 1
I Tips voor inbouw Haf 932 im really a noob in deze dingen Handleidingen en Installatie Tips 8
OhTheAgony Noob Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 23
N PC-noob's project:) Gallery & Build Logs 142
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
