Nightwish68 Build
Dan zou het zo goed moeten zijn.
Hier een foto van de draaiende setup.
Het kleine stukje slang voor bij de HDD bays is tijdelijk de drainport welke ik aangesloten heb op de ongebruikte aansluitng van de pomp.
Met het kabelmanagement ga ik later wel mee bezig als ik iets met tijd heb
Heb dit allemaal steeds effe gauw tussendoor gedaan wanneer ik even tijd had.
Na een leaktest buiten de kast alles ingebouwd kast een beetje gekanteld zodat er water door de slangen stroomde.
PC aangezet alles alles draaide behalve de pomp. :087:
Pomp aangesloten op de voeding welke in gebruikt heb voor de leaktest, pomp deed het nog niet.
Toen ik opeens op de tafel water zag liggen. :icon_eek:
Bleek bij de inlet van de pomp koelvloeistof te lekken, slang zat blijkbaar niet goed vast.
Alle water eruit en deze opnieuw goed vastgezet en toen draaide ook de pomp.
Wel leerzaam zo'n eerste build met 1/2 slangen en losse componenten.
Ik weet niet of de feser 3/8 slangen net zo slap mijn als die van de thermaltake bigwater.
Misschien volgende keer 45 en/of 90 graden fittingen gebruiken.
Rekening houden met de grote fan op 't zijpaneel etc.
Met een beetje klussen kun je er vast wel iets anders in plaatsen, een 22CM fan zal wellicht niet direct passen, maar dat hoeft niet het einde te beteken toch? :) Eventueel kan de 23CM fan van het zijpaneel wel voorin? Het zijpaneel kan dan aangepast worden met een window (om maar iets te noemen).
Maar goed, die rode fan vervangen is iets wat ik persoonlijk zelf zou doen, een ander vind de combinatie misschien wƩl mooi, who knows :)
Ik kan altijd nog de 23cm fan welke bovenin zat en ik eruit gehaald heb voor de TFC rad voorin plaatsen.
Of een 140mm blauwe fan, eventueel sloop ik de rode leds eruit en stop er blauwe erin.
HighFlow Gefeliciteerd, Nightwish68. Felicitaties 1
Nightwish68 Nightwish68 WC setup Advies Waterkoeling Setup 19
Nightwish68 Nightwish68 - Marco - Armor Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Tath New Build voor Downstairs TATH Gallery & Build Logs 0
V Cinewall build Overige Builds 28
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
