nieuwe slangroutes
nick112
Beste forumleden,
Morgen wordt het weer tijd voor de grote schoonmaak dus de computer wordt helemaal opnieuw opgebouwd. Nu ben ik enorm aan het twijfelen of ik de routes van de slangen ga wijzigen. Ik heb echter nog totaal geen idee, en ik dacht miss hebben jullie wat meer inspiratie. Ik weet dat het vaak een persoonlijke kwestie is maar misschien hebben jullie verbeterpunten t.o.v. de huidige situatie.
Zo is het nu:
Ik twijfel over de grote boog van de cpu naar het 200mm rad en het stukje pomp-200mm rad.
nick112
Ik heb gisteren dus alles schoongemaakt en weer in elkaar gezet. Nu heb ik dit:
Echter is het water in het reservoir nu gewoon doodstil, dit ben ik niet gewend.
Ik heb de radiatoren schoongespoeld met heet water en schoonmaak azijn. Pompje even laten draaien met schoonmaakazijn, koelblok schoon gemaakt met ketchup. Uiteraard daarna alles met demi water gespoeld. Maar nu lijkt het alsof er helemaal geen druk staat. Het loopt zich wel rond maar het water in het reservoir vertoont geen leven. Hoe komt dit? Ik heb een nieuw stukje gebruikt, de 90 graden fitting bij het 200 mm rad. De T-splitsing had ik al, en ik zie geen knelpunten in de slangen. Zou ik het koelblok fout teruggemonteerd hebben? Wat me wel sterk lijkt...
Edit: ik heb het koelblok opnieuw in elkaar gezet, en de 90 graden fitting veranderd in een normale fitting. Ik merk nog niet echt verschil. In de Bios zie ik ook een cpu temperatuur van 37 graden. Is dit niet behoorlijk wat? Het enige waar ik nu dus over twijfel is de onderkant van het reservoir. Daar zitten 2 gaten waarvan ik nu misschien een andere gebruik dan in de vorige situatie, of de pomp is opeens niet meer goed terwijl hij het gister wel nog deed. Of ik verbeeld me alles en het water is lekker rustig en de temps zijn oke...?
nick112
Is het een PWM pomp of hoe wordt de pomp gereguleerd?
Als het reservoir zo voor de helft gevuld is, hoeft er geen kolk te ontstaan o.i.d., er hoeft dus niks aan de hand te zijn.
Het is even geleden dat ik alles heb uitgezocht om te kopen, dus ik kan het mis hebben. Maar het is een mcp 355 met de stroom aansluiting (2 pin molex) en een 1 pin fan kabel. Dus dat is alleen aflezen. Er valt niks te regelen.
Ik heb gewoon het idee dat het voorheen levendig was.vhet water ligt echt doodstil. Je zou niet kunnen zeggen of de motor aanstaat, behalve het geluid dan;)
Als er iets de flow blokkeert, dan zou de RPM een stuk lager moeten zijn, doordat de propeller het water dan niet goed kan wegdrukken.
Je kan eventueel de top van het reservoir losdraaien, beetje omhoog tillen en dan het systeem aanzetten.
Dan kan je zien hoe hard het water in het reservoir spuit.
Freddy MDPC-X Hook-Up Wire (Stroomdraad/kabel) en nieuwe Crimping Tool CTX3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Nieuwe forum categorie voor virtueel flipperen :) Virtual Pinball / Flipperkast 4
Maarten/Pine Nieuwe light bar set cablemod HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
X Nieuwe cpu ? Hardware & Software 5
