Nieuwe PC boot niet
helpen op afstand is altijd lastig. in theorie vaak opgelost in enkele minuten. in de praktijk vaak 4 uur. lees dat je de bios aan het updaten bent. ik zelf zou alleen al voor de gerustelling de settings van de bios nalopen na de update. er kan mogelijk ook een poort defect zijn of een kabel niet goed ingeplugd. het is maar een opsomming van mogelijke oorzaken. ik hoop dat je er snel uit bent. "alleen kalmte kan ons redden"
Go into your BIOS and navigate to Chipset, and select Graphics Configuration.
Select "Primary Display".
Change Auto to PEG.
Select "Internal Graphics", change Auto to Disabled.
Save the settings and turn off your computer.
Plug in your monitor cable to the GTX 660 ti.
Turn on your computer.
It may or may not work, depending upon what the problem is, but you should try it
kan je een andere output nemen van je PSU om je GPU te voeden ? kan zijn dat die net te weinig prik krijgt
Heb je de GPU op een andere pc kunnen testen ?
Heb helaas niks tot de beschikking :(
toch wel, mn oude mobo, even aangesloten, zonder scherm, 3 snelle beeps, dus iets met geheugen, maar er is leven naast eht draaien van de fans, toen ik muis aansloot werd die ook powered!
even PCI connecter doorgemeten, 12.2 Volt op 3 dus dat kan al worden uitgesloten
Die Live update dingen werken ook nooit echt goed (is mijn ervaring). Altijd de laatste via de site pakken en dan op usb stick knallen. Meeste moederborden kunnen geupdate worden vanuit het bios zelf (met de usb stick erin).
JeanPaul Nieuwe boot schijf, OS kopieren / klonen? Hardware & Software 2
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
