Nieuwe LittleDevil Benchtable: LD PC-V4
Binnen twee weken op voorraad, hier alvast in de shop voor pre-orders:
LittleDevil LD PC-V4 Aluminium Bench Table USB 3.0 - Black
Ja dat het goed gaat daar twijfel ik niet aan, maar als er dan iets iets in komt/vliegt (er rolt hier zo nu en dan wel eens een stofbol over de bureau :( ) dan zit je wel met de miserie. Maar ik zit me net te bedenken dat die best wel mee zou vallen om een plexi doosje over te zetten :p
jullie verstaan me verkeerd :p Ik bedoel dat er bij momenten 'watjes' stof in mijn kamer liggen en als er een van die dan daar ergens in vliegen/worden gezogen... vandaar dat het voor mij wel nodig is dat de belangerijke onderdelen afgesloten zitten zodat er niets in kan van buiten af ;)
Dit lijkt wel aardig op de Dimastech benchtafel. Ik zie zo op het eerste gezicht al wat voor en nadelen, volgens mij zijn dat:
+ standaard een soort van grill aan de zijkant
+ XL-ATX PCI bracket
+ aluminium case
+ USB3.0 kabel
+ iets steviger PSU bracket
+ veel kabel doorvoermogelijkheden
- fanmountingstandaards normaal niet (zonder modden) verplaatsbaar
- stuk breder weer dan de Dimastech bench, toch maar weer 3cm (wel mogelijkheid voor dikkere rads, das ook wel lekker)
- duurder dan de Dimasbench dual v2.5 (non-Hard versie!)
- minder mogelijkheid om dingen bovenop in te stellen zoals je zelf wilt (fans etc)
- minder accessoires na te bestellen en geen diehardtafeltje beschikbaar via LittleDevil (of dat laatste een nadeel is weet ik niet, ligt eraan wat je ermee wilt doen natuurlijk)
Ach ja, al met al wel een lekker kastje/tafel om je hardware op te gooien. :D
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
