Nieuwe hardware beetje goed?
focus08
AMD Overclocker
Ik wil dus weer een nieuwe build starten met de volgende hardware:
CPU: AMD Phenom II X6 1090T
PSU: Cooler Master SilentPro M600
MOBO: GIGABYTE GA-880GM-D2H (rev 1.3)
RAM: OCZ 4GB DDR3-2000
GPU: ATI HD5770
Case: Lian Li PC-V352B
Of zou ik een de CPU en MOBO vervangen door een Core I5 750 en een Asus Maximus III gene?
Het doel is om een leuke, kleine PC te maken om mee te gamen.
Zat ook te kijken voor de 6870.
Waarschijnlijk zal dit hem ook worden.
Maar het grootste probleem is eigenlijk;
Intel of AMD?
EDIT: Zit ook aan een budget gebonden, en wil er niet te veel over heen.
Ben ook maar een studentje :p
tja das een eeuwenoude strijd tussen amd en intel liefhebbers maar beide zullen prima functioneren amd blijft net wat meer bang for your buck vanuit mijn oogpunt (main pc draait @ 1090T)
M'n ma heeft een HP pc'tje gekocht waar een 1035 in zit das ook zo'n phenom hexa ding maar dan iets minder Ghz alleen die heeft hp op een mobo gegooid dat de turbo technologie op de een of andere manier niet ondersteund dat is natuurlijk wel doodzonde.
maar ik zou dus zeggen amd:D
Mijn nieuwe build is intel dus zou er eventueel nog op kunnen terugkomen ;)
Persoonlijk vind ik de 955BE meeste Bang 4 Buck voor laag budget en 950 voor hoog budget, maar een 1090T of 750 zijn wel weer een stukkie beter dan die 955BE en die 950 is een beetje too much denk ik :D
nou voor mij was het ook een zeer lastige keus wat in deze build te gooien en als ik neit zo'n goede deal had kunnen sluiten met n intel bordje en cpu had ik het niet gedaan.
simpele reden intel kan wel beter zijn maar als k MWII @ max speel draait ie 3 cores op 30% ofsow dus heb helemaal niks beters nodig snel zat en cores zat:p
AM3+ socket bordjes zijn lekker goedkoop dus kun je een redelijk uitgebreid bordje nemen.
mja das dan weer uit de mond van iemand die amd draait:p
K heb nog wel een 5850 te koop :D
Presteert iets minder dan een 6870 (wel boven 6850) maar is dan ook wel iets goedkoper vanwege tweedehands prijsje.
Qua processor, als je het Intel kamp wilt bekijken dan wordt het qua budget sowieso een 1156 socket.
Dan heb je voor (uit mijn hoofd) 160 euro een i5 met 4 cores en 4 threads, of een 8xx i7 processor die over 4 cores beschikken maar wel HT aan boord hebben dus 8 threads beschikbaar :)
zoals hier boven word vermeld , intel of amd het maakt verder eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit !:)
Ik persoonlijk heb altijd intel gedraaid nooit wat anders dus ik heb geen ervaring met AMd .Maar met een 1060T of 1090T kun je nooit fout zitten .
Echter zoals je zelf al aan geeft je bent een student met een budget .
Ik denk persoonlijk dat het dan een no brainer word en gewoon voor AMD zou gaan .
Intel klokt over het algemeen wat beter als AMD maar intel of amd zul je altijd je games zonder enige moeite kunnen afspelen ;)
weet ook niet waar je hem verder voor wilt gaan gebruiken ? gewoon gamen , studie gebruik zit je goed met AMD :)
En kun je die paar euro's besparen en misschien weer investeren in iets anders wat je graag wilt zoals een leuke muis (ik noem maar wat )
just my 2 cents
edit : zie net dat ik over je post heb gelezen dat je pc voor gamen bouwt .
Weet ik, maar ik kan een i7 920 met asus rampge ii gene van een maat kopen voor een nette prijs.
Als ik die moet gaan vergelijken met de 1090T blijkt uit meeste benches dat de i7 920 toch sneller is.
Freddy Nieuwe hardware in 2010 Hardware & Software 40
Brutus Nieuwe Hardware Advies Waterkoeling Setup 2
Brutus Nieuwe Hardware voor vriendin Hardware & Software 6
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
