Nieuwe build
Ok Thx Freddy voor de hulp weer. Ik kom nog even terug op de ombouw van de grafische kaarten ivm met de benodigde tijd en kosten om het door jullie weer te laten doen.
Ik ga eerst even passen en uitmeten en bekijken hoeveel moeite de videokaarten geven om te demonteren, indien ik ze dreig te vernielen stuur ik je mailtje om hulp :)
voor normaal pctje op stock is het inderdaad overkill. 480 rads beginnen bij 70 euro. dus qwa budget zal je op het einde vd rit niet veel uit elkaar zitten price wise. Chillers van mij zijn de helft van een vapochill ivm de meeste waterchillers die verkocht worden voor aquariums zijn gemaakt. Dus een gigantisch condensor hebben bijv Hailea chillers. Ook niet zo raar ivm die gebruikt worden voor een aantal honderd liter water te koelen ipv. drie a vier liter als bij een pc :) dus valt reuze mee tov 3x 480 rads :)
Leuk test voorbeeld is : Hailea HC-500A Water Chiller Review | bit-tech.net
ik weet niet of iemand anders dit al gemeld heeft, maar in jouw link staat dit:
A word of warning though: adding a radiator to a loop with a water chiller is counterproductive, as the radiator will actually transfer heat from the air into the loop, raising the temperature of the coolant. Do not use a radiator with a water chiller!
p.s. sorry if i missed the point;)
Ik hoop dat de rest van de onderdelen snel geleverd kunnen worden want ondertussen zit ik te kijken naar half lege pc. Er word een nieuwe back plate gemaakt waar een 2de voeding onder de eerste opgehangen kan worden, plaats voor reservoirs ben ik bijna zeker van, de pompen moeten nog een stekje krijgen en dan kan het geworstel met de slangen beginnen.
Zover staan we
In volle geduld afwachtend :p
Nou heb berg foto's gemaakt, misschien vind ik ook de tijd om heel beperkt buildlog te maken, maar moet toegeven dat naast de prachtige creatie's van L3p en de vele andere handige harry's mijn pc'tje maar in het niets zullen vallen. :043:
Voorlopige setup voor pomp en reservoirs.
Nou voorlopig zo zonder slangen en kabels, ziet het er best nog wel strak uit.
En door mooi gedosseerd gebruik te maken van scherpte diepte en door af te wisselen met overzichtscompositie's zien je foto's er erg sexy uit.
Doordat de stukken gespreid binnenkomen is het wel lang uitkijken naar de eerste opstart, voorlopig is het nog een droogtraining. Ik krijg in elk geval al wel een idee hoe het eruit gaat zien.
preview:
Het ziet er wel naar uit dat ook dat buildverslag volgt, zal wel eerst moet stof afnemen voor ik nog foto's neem :eusa_whistle:
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
R Nieuwe Build: JeMi Desk Gallery & Build Logs 11
V Nieuwe watercooling build Advies Waterkoeling Setup 9
B Nieuwe build Corsair 800D Advies Waterkoeling Setup 10
Sw333t Nieuwe naam gezocht voor Lian Li build (voorheen CleanLi) Cases en Modding 44
A Vraag nieuwe en eigen build Waterkoeling 7
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
