MSI 6970 Watercooling
donkererubs
Hallo Highflow.nl,
Afgelopen december heb ik met veel plezier en succes mijn eerste watercooling systeem in elkaar gezet. Ik heb toentertijd een Koolance waterblock voor de Radeon 6970 gebruikt. (Koolance VID-AR697 Radeon HD6970 / HD6950)
Nu is mijn systeem aan uitbreiding toe en heb ik voordelig een MSI 6970 kaart (Newegg.com - MSI R6970-2PM2D2GD5 Radeon HD 6970 2GB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.1 x16 HDCP Ready CrossFireX Support Video Card with Eyefinity) kunnen kopen. Uiteraard wil ik ook deze kaart gaan watercoolen.
Mijn vraag aan jullie is dan ook, kan ik dat zelfde type Koolance waterblock ook hiervoor gebruiken? Zo ja, is deze dan nog leverbaar?
Mocht dat geen optie zijn, leverbaarheid/compatibility, welk block raden jullie mij dan aan te bestellen en hoe zou ik dat het beste met elkaar kunnen verbinden? (Crossfire opstelling)
Alvast veel dank voor jullie hulp en met vriendelijke groet,
Ruben Donker
coolfris
Waarschijnlijk gaat je koolance blok niet passen op je MSI kaart. Het koolance blok past alleen op reference kaarten (standaard AMD PCB ontwerp). De CoolingConfigurator.com geeft voor de MSI R6970-2PM2D2GD5 een full cover blok dat alleen geschikt is voor bepaalde non-reference kaarten.(EK-FC6970 V2 EN (Nickel))
reference PCB 6970
de afbeelding welke EK geeft bij de MSI 6970-2PM2D2GD5
EK-FC6970 V2
Voor SLI/CF verbindingen:
SLI / Crossfire
Keuze hangt af van budget en/of wat je mooi vind. :)
donkererubs
Hallo Coolfris,
Bedankt voor je reactie! Jammer dat de Koolance niet past, maar dan gaan we gewoon voor de andere versie. Over de Crossfire aansluiting heb ik nog wel een vraag. Met mijn fantastische paint-skills heb ik de situatie in m'n computer geprobeerd te tekenen. Althans, naar mijn vermoeden. Ik verwacht dat vanwege het verschil in merk de aansluiting niet precies boven elkaar komen te zitten, en dat daarmee ik vrijwel geen standaard oplossing kan gebruiken.
Kijkend naar de foto's van de Koolance aansluitingen en die van de EK denk ik dat er een verschil kan zitten van 0 tot 1 cm. Zijn er flexibele oplossingen of zou ik een alternatief moeten verzinnen?
Bedankt en groeten,
Ruben Donker
coolfris
Op zich is er altijd wel een verbinding te maken. Desnoods met een omweggetje via de andere aansluitingskant van de kaarten. Dat ziet er dan waarschijnlijk wel minder mooi uit.
Als de kaarten dicht bij elkaar staan is een verbinding zoals op je tekening denk ik lastig te maken. Hangt wel weer af van hoe ver de aansluitingen van elkaar af staan.
jesse20 msi rtx 2080 gaming x trio 11gb HighFlow Computer Cooling Shop 4
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK Hardware & Software 2
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK LIQUID COOLED DESKTOP Hardware & Software 7
M Ledstrip vervangen msi RTX 2080 Seahawk EK Waterkoeling 2
A Msi radeon rx470 gaming x 8gb waterblock? Waterkoeling 1
A Msi 990FXA gaming met fx 8350 Hardware & Software 6
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
J Msi n770 tf 4gd5/oc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Q EK-FC Titan X Backplate, MSI logo? Waterkoeling 1
G msi 85i gaming Hardware & Software 0
K GPU water koelblok R9 280X MSI OC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
vincent [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
melchiortheijs [VERKOCHT] Msi gtx670 oc met ek waterblok Verkocht 7
stigma [VERKOCHT] MSI GTX680 (asic 90%) Verkocht 4
U MSI N760 ITX waterblock Waterkoeling 1
D waterblock voor MSI Z87I Gaming AC Waterkoeling 2
A waterblock voor deze grafische kaart MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III GeForce GTX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A MSI nvidia gtx 660 Waterkoeling 4
Singular1ty [REFUSED] MSI GeForce GTX780 3GB SLI set Verkocht 6
X MSI N580GTX overklokken. Overclocking 10
P [Waterkoeling]€900, i5 3470 2x 7970 MSI-Z77A-GD45 Advies Waterkoeling Setup 3
Celly MSI GD65 + Scythe Mugen 3 + Corsair Dominator Hardware & Software 0
arwin74 [VERKOCHT] 2* MSI N470GTX Twin Frozr II Verkocht 8
Legendary1985 Waterblock voor MSI GTX680 4GB Twin Frozr Waterkoeling 2
stigma [VERKOCHT]2x msi n580gtx lightning Verkocht 6
Vissa [VERKOCHT] MSI of Asus GTX680, EK Cooled! Verkocht 11
LRAB Custom MSI 560Ti Twin-frozr II Fullcover block Cases en Modding 84
